Показано с 1 по 3 из 3
Тема: КТР121.03.20 изменение уставок по Modbus
    По умолчанию КТР121.03.20 изменение уставок по Modbus
    Здравствуйте.
    В КТР121.03.20 без проблем удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС, изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
    Пытаюсь удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется.
    Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности игнорирования погодозависимого графика и изменения уставки в том числе через modbus ?
    И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо!
    Добрый день, у КТР-121.03.20 нет возможности выбрать 2 контур - ГВС. У него 2 контур либо отключен, либо отопление. На контур отопления уставок не ставится, он работает по погодозависимому графику. По сети точки данного графика к сожалению изменять не получится - под них нет регистров по опросу и записи.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Спасибо. Меня просто запутал регистр 553 из руководства.
  1. КТР121.01 управление по сети ModBus
    от RadisT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 09:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 18:07
  4. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
