Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Подключение ПЧВ на несколько насосов
    По умолчанию Подключение ПЧВ на несколько насосов
    Добрый день
    есть два насоса 22 КВт. Можно ли подключить к одному ПЧВ1 эти насосы, чтобы: работал один, переключение будет, например, через 3-х позиционный переключатель (нас1 - 0 - нас2) на клемму Х1. Можно ли ставить контактор между ПЧ и насосами?
    Цитата Сообщение от Работникк Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Концептуально можно. Но переключать насосы при работающем ПЧ решительно не стоит. Что такое клемма Х1?
    Концептуально можно. Включаете контактор, потом ПЧ. Выключаете ПЧ, потом контактор.
    Но вообще идея не самая лучшая
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Всегда был ярым противником подобных экзерциссов.
    Сколько приходилось эксплуатировать импортных автоматизированных установок и целых цехов с управлением на СКАДА системах. Ни разу не встречал переключения ПЧ с одного двигателя на другой.
    Только наши умельцы пытались такое соорудить. На маленьких ПЧ иногда какое то время работало. Встречал самодельную установку дозатора сыпучих материалов, где использовался один ПЧ и 12 двигателей. К сожалению не могу сказать дальнейшую судьбу установки. При мне в демонстрационном режиме работало.
    Вообще посмотрите, на схемах подключения ПЧ нигде не рисуют контакторы между ПЧ и двигателем.
    Вообще есть хорошая поговорка насчет того кто платит дважды и трижды.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Работал как то на КНС, так там было 4 насоса и 2 ПЧ. На каждом ПЧ по 2 насоса через контакторы. ПЧ даже высоковольтные, а не карлики. Так что схема рабочая, просто не всегда применяется.
    PS: https://drives.ru/stati/kaskadnoe-up...yami-chastoty/
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.03.2024 в 07:21.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Добрый день
    Можно. Прктиковали такое с тремя пускателями включение от ПЧ и напрямую, всякие варианты. Еще во многих ПЧ применяется каскадное управление даже примеры есть в документации на ПЧ, при недостатке давления первый насос включался напрямую а второй на ПЧ.
    На лифтах такое сплошь и рядом исходя из требований безопасности
    вот я и спросил про контактор, все взято из руководства. На одной схеме есть, на другой нет.
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл;
    про это и думал. Но придет другой человек и вместо остановки ПЧ сразу переключит на другой насос. Или не дождется остановки ПЧ и переключит на другой насос
    Пуск черех Х1 на ПЧ
ID:	74350   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Работникк; 14.03.2024 в 18:17.
    В конструкции большинства контакторов есть дополнительные контактные группы (не силовые).
    Если для запуска ПЧ использовать группу COM-NO, то пока контактор не включишь, ПЧ не запустишь. Можно в схеме это использовать.
    я не сильный приводчик,
    но из опыта своей наладки насосов с ПЧ приводом, знаю, что некоторые (все?) частотники не любят разрыва фазного провода и выпадают в аварию по обрыву фазы при переключениях контактора
    в основном у нас применяли ATV212/312 от Шнайдера
    поэтому лучше сразу смотреть на модель, которая поддерживает фукнцию нескольких двигателей
    Надо просто предоставить самому частотнику решать, когда можно отключать один двигатель и когда подключать другой.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ФБ на ST ротация насосов
    от 7in в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:53
  2. Работа 12 насосов
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 20:40
  3. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  4. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  5. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53
