Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК100 slave - СП310 master
  1. #31
    Хорошо, увидел
    А какой адрес у слейва с TCP в контроллере?
    Вложение 73384
    Пробовал. И пробовал не трогать умолчания, и пробовал делать 200 и на контроллере и на панели и менять и не менять в секции Виртуальная станция. Не реагирует. Сейчас вернул 1 по умолчанию. Но обычно я этот адрес не трогаю. По крайней мере на двух соседних так 1 и стоит. Вот то, что прямо сейчас работает в соседней комнате:
    Последний раз редактировалось Lexx225; 07.02.2024 в 13:15.
  2. #32
    Дудки нет, возьмите бубен...
  3. #33
    4,121
    А если соединить ПЛК и панель на прямую, без коммутатора?
    Только вроде нужен перекрестный кабель?
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #34
    Нашел кросс и соединил. Те же яйца. А у овена случайно по взаимным коммуникациям нет ограничений на количество одновременно висящих на одном коммутаторе панелей и контроллеров? У меня на 16-портовом живут ПЛК210, ПЛК110, три ПЛК100, две панели СП307, две панели СП310 и одна панель СП315? Конфликтов IP нигде нет.
    Последний раз редактировалось Lexx225; 07.02.2024 в 13:40.
  5. #35
    Вот сделал проект за 2 минуты, всё работает, только IP поменять и таргет ПЛК свой поставить 1 Обмен по TCP.jpg
    И при чём тут коммутатор? Вы напрямую сделайте, что бы работало сначала. Если заработает, а через коммутатор нет, тогда и решать будете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 14:55.
  6. #36
    Я же написал. Нашел кросс и соединил. Без коммутатора. Не работает. Более того. Я сейчас прописал в панели второе подчиненное устройство и с него вывел значение на новый дисплей. Все работает. А связи с первым нету. И при этом первый по этим же сетевым настройкам и адресам благополучно опрашивается ОРС сервером.
  7. #37
    Значит кабель не тот, уже писал, что компу, всё равно, а панели нет.
    Либо в ОПС сервере и в Панели, стоят разные настройки слейва, проверяйте всё.
    Выложите проекты, если сами найти не можете ошибку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.02.2024 в 16:05.
  8. #38
    Не могу. Иначе бы не спрашивал.
    Проект для панели:
    11.txp11.txp
    Проект для контроллера
    test62700006ca3r.zip
  9. #39
    Проект для панели:
    11.txp11.txp
    С этими проектами должно работать, при условии что маска и шлюз в ПЛК такие же, ищите кабель другой ( например на время снимите с работающей панели).
  10. #40
    Напомню, что и контроллер и панель с этими настройками опрашиваются по тем же кабелям OPC-сервером без ошибок как слэйв устройства.
    Маска и шлюз те же, были скриншоты PLC-браузера выше. Я понимаю, что все должно работать. Это и огорчает, что на ровном месте без очевидных причин.
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
