Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 128
Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки
  1. #71
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну так или иначе - ПР не может работать при, в общем-то обычных, коллизиях в сети. Я вот несколько раз писал, про ПЛК110 и СП315, которые также не восстанавливают обмен при каких-то перезапусках/перезагрузках сети/мастера, но все начинали вопить про мои кривые руки
    это какой-то хардкорнософтовый баг, а не фича, что косвенно и означает, что ПР не вывозит.
    а какая у вас сетка? что стоит в железе по "длине" сетки? может нужна какая-то хардовая маршрутизация, чтобы обойти "домовые" узлы или делать "VPN" какой-то напрямую?
    Наш сервер который Мастер в одном городе а узлы со слейв ПР-ми в двух других городах
    Думал да про ВПН, но с учетом ужесточения контроля, хотя у мене пару сеток работает, даже WireGuard есть, ну ток не через буржуйский сервер а через наш на территории РФ, не блочат вроде бы
    Последний раз редактировалось zakhar81; 30.01.2024 в 18:59.
  2. #72
    это вот здравая мысль, только будет наоборот, докажет что кривой у вас опрос, потому что такие объяснения про какой то цикл, какое то ожидание, какой то перезапуск названный таймаутом, хотя время должно отсчитываться с момента посылки, в общем это всё наводит на мысль что кривость присутствует в методах опроса ПРки, а не в слейве
    Вы внештатный сотрудник ОВЕНа что ли?
    Все пользователи негодяи вокруг а ОВЕН-овцы д'артаньяны
    Я конечно поддерживаю отечественного производителя но нужно реагировать и перепроверять то о чем пользователи пишут
    У нас не самописный сервер, работает с другими девайсами тоже, хотя даже не в этом суть, поэтому заявлять о кривости софта или запросов не выяснив подробности как то тоже как вы выражаетесь кривовато
  3. #73
    10,591
    лог обмена будет у Вашего профессионального сервера, если не самописный то давно бы уже выложили, чтоб подтвердить Ваши слова
  4. #74
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    ... в 5-10 минут вот такие виды ошибок уже пролетают:
    Неверный id транзакции, в сообщениях всех с таким содержанием id различается на единичку
    Ответ устройства не соответствует запросу
    Нет ответа от устройства
    Можно как-то в хронологии? После хорошей серии какая ошибка самая первая?
  5. #75
    13,009
    zakhar81 вы бы ПО озвучили, раз оно не самописное.
    И таки я бы проверил другим ПО, другой Scada. Их на просторах валом. Вот прям советовал бы RapidScada погонять и в настройках канала TCP клиент убрать настройку "Оставаться на связи".
    И еще там есть "Отключаться при ошибке" - очень было бы интересно как себя поведет тот же циклический опрос когда после каждого сеанса будет отключение клиента?
    Последний раз редактировалось melky; 30.01.2024 в 22:58.
  6. #76
    лично я бы не стал делать такую конфигурацию сети, "основанную" на ежесекундном опросе удалённых узлов и без "своей" сети, чисто на шароварном интернете
    тут и без сюрпризов от ОВЕНа, полно возможностей умереть вашей сетке по самым тупейшим бытовым причинам
    и спрашивал уже, но вы не отвечаете - а какая железная конфигурация сети? и зачем АРМу, да ещё в другом городе, такая частота опроса?
    если уж настолько всё серьёзно и ответственно, то почему не сделать резервную линию? конечно это стоит денег, но сетка здесь играет важнейшую роль и так, и на мои фломастеры - над многими техрешениями надо бы подумать лучше на стадии проектирования
    сейчас, если уж более менее ситуация нормализована и состояние "больного" тяжёлое, но стабильное, я бы не ждал чудес от ОВЕНа и проработал решения по обеспечению надёжности работы сети - вплоть до отдельного договора с провайдером и/или организацией резервного канала/кольца
  7. #77
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    .. я бы не ждал чудес от ОВЕН...
    ... но также пока и от ТС не видно подтвержений что его клиент не чудит.
  8. #78
    это вот здравая мысль, только будет наоборот, докажет что кривой у вас опрос, потому что такие объяснения про какой то цикл, какое то ожидание, какой то перезапуск названный таймаутом, хотя время должно отсчитываться с момента посылки, в общем это всё наводит на мысль что кривость присутствует в методах опроса ПР-ки, а не в слейве
    Выкладываю логи и настройки запущенного от 31 января овен OPC
    Например: 31-го числа с 15:02:46 по 15:25:42 была потеря связи с узлом, после это связь восстановилась и ПР205 после этого 6 раз перезагрузился и при подключении из ОЛ опять выдает сообщение о несоответствии программы в ПР205 и проекта открытого в ОЛ, т.е. с памятью что то произошло.
    Сегодня отключили, запустили обратно наш сервер
    Далее наверно буду пробовать в локалке устраивать разрывы соединения чтобы выявить в каких случаях будет воспроизводится косяк с перезагрузками при разрывах соединения, если вообще воспроизведется
    Времени нет на испытания господа, работать некогда
    Последний раз редактировалось zakhar81; 01.02.2024 в 07:55.
  9. #79
    Логи и картинка с настройками
  10. #80
    10,591
    Вы можете создать пустой проект, который бы так же перегружался чтоб сюда выложить, не затрагивая Вашу интеллектуальную собственность?
  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05
