Страница 93 из 94 ПерваяПервая ... 438391929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 936
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #921
    Так, у меня есть вопросы уже по ПМ-01.
    Пока спрошу тут у нас на форуме, а потом буду в ТехПоддержку писать.
    В общем, у меня есть личный ПМ-01, который на домашнем СПК работает. Когда я поставил его вместо того, о котором идёт речь - "ВДРУГ" всё заработало. СМСка из ПЛК передалась, и из телефона в ПЛК - тоже.
    Когда поставил тот, с которым не работало - вижу что FB_SMS_SR с ним общается, а потом зависает на таких командах:
    > AT+CMGL=0,1$R
    < $R$N+CMGL: 1,0,"",29$R$N07919762020041F7240B
    Дальше блок выходит по таймауту - и снова начинает опрашивать этот модем, начиная со сброса, запроса PIN
    > AT$R
    > AT+CREG?$R
    > AT+CPAS$R
    Это что? Модем кривой?
    ДОПОЛНЕНИЕ. Поставил этот модем на свой СПК - он там ЗАРАБОТАЛ! Принёл СМСку и на неё ответил!
    ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК на CodeSys 2.3.
    После тестов на СПК этот модем стал на все запросы отвечать OK, а не виснуть на них:
    > AT+CMGL=0,1$R
    < $R$NOK$R$N
    > AT+CLCC$R
    < $R$NOK$R$N
    ДОПОЛНЕНИЕ 2. Я ни фига не понимаю, но FB_SMS_SR затыкается напрочь после того, как модем примет хоть одну СМСку от телефона! Если после этого модем вставить в СПК - то всё снова работает.
    ...при этом в NewInSms ничего нету СОВСЕМ.
    А если оставить как есть - то даже выключение питания не помогает ни фига!
    Что это?
    И ещё дополнение. Я смотрю за ответами модема, разворачивая блок FB_SMS_SR.
    Обратил внимание на то, что запросы и ответы появляются в этих местах.
    И при этом длина ответа - 114 байт, а длина строки для ответа - 40 символов.
    Не с этим ли связан ли глюк? Может, этот блок не может ответ от модема обработать?
    ...и ещё дополню. Посмотрел я на ответ. Если его разделить по $R$N, то будет так:
    < +CMGL: 1,0,"",35
    < 07919762020041F7240B
    ...и здесь, судя по документации на модем, 35 - длина данных ответа. То есть, второй строки.
    При этом принятая строка "07919762020041F7240B" составляет 20 байт или 10 HEX-кодов. Ну, явно не 35!
    А вот длина ВСЕЙ строки ответа с двумя $R$N - ровно 40 байт, которым и является ограничение STRING(40).
    По идее, если можем пихнуть в СПК, то он как раз эти данные читает, скидывает входящие СМСки - и модем снова работает нормально.
    Просьба это всё прокомментировать!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 24.01.2024 в 12:24.
  2. #922
    10,579
    > AT+CMGL=0,1$R
    > AT$R
    > AT+CREG?$R
    > AT+CPAS$R
    на первой странице дано же пояснение что поменялся чипсет модема, это можно узнать командой AT+GMM, если на Ваших они разные то и бибки к ним надо подбирать соответсвтующие
  3. #923
    10,579
    что то мне подсказывает, наверное документация, что 35 это количество cмc на симке, если их все удалить то модем начнет работать без зависаний
  4. #924
    Садись, двойка за невнимательность!
    Цитирую первую страницу темы:
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Важно!
    Модемы ПМ01, выпущенные после апреля 2017 года работают на модуле SIM800.
    Для работы с SMS на новых модемах обновите библиотеку до версии 2.3.0.25 или новее.
    После обновления библиотеки совместимость со старыми ПМ01 сохраняется.
    Цитирую себя:
    Почему-то мой модем (серийник 39432200832261557, выпущен 05.08.2020) прям отказывается работать.
    Преварительная проблема - в длине буфера .respons, а не в модеме.
  5. #925
    10,579
    Цитирую себя:
    Вы не своё мнение высказывайте а скринами подтвердите какой чипсет и где установлен, то что Вы видите это дело в программе как объясняет что другой модем работает
  6. #926
    Оба модема ведут себя одинаково и одного года выпуска.
    Я решил проблему. Дело в библиотеке, а не в чипсете модема.
    Пока по NDA не могу рассказать. Завтра буду обсуждать с ОВЕНом и уже по их желанию расскажу.
  7. #927
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Жаль, про чип 300D наверное никто не ответил.. Ну ладно. У меня другой вопрос. Почитал описание библиотеки, посмотрел примеры. И что-то я не понял, что такое вообще unm? В смысле он и не slave и не master или и тот и другой одновременно? А как подцепить на 485 порт одновременно unm и например мв110? Или это в принципе не возможно, и нужно разделять порты?
  8. #928
    UNM - это средство для работы с портами, чтобы можно было отключить на них штатные функции ПЛК и слать напрямую нужные байты, какие хотим.
    Например, для нестандартных протоколов или каких-то своих целей. Вообще для этого есть SysLibCom, но она не всегда удобна вот чем:
    * В UNM интерфейс добавляется прям в конфигураторе ПЛК, как и в других местах. Он нагляден и хорошо виден.
    * В SysLibCom надо указывать физичечкий номер порта. Это не наглядно (так как он будет прописан в коде программы) и ещё и номера портов могут меняться у разных ПЛК.
    Поэтому все используют UNM. Из-за наглядности и удобства.
    И... нет! Одновременно на одном порту работать НЕ получится. Порты надо разделять. UNM или SysLibCom позволяют сделать на этих портах нестандартный протокол (не Modbus/OWEN/DCON).
    В большой-большой теории, если ВДРУГ окажется, что протоколы устройств на одном порту ОЧЕНЬ разные, и данные для одного устройства будут являться мусором для второго (и наоборот)... то в теории можно через обмен байтами сделать работу по двум протоколам: передали посылку для первого устройства, приняли ответ, передали посылку для второго.
    Но это не факт, и так нельзя делать.
  9. #929
    10,579
    как то не похоже что модемы работают одинаково
    как Вы решили, вскрыли код библиотеки и не нашли комментариев для чего используется опрос через CMGL, ну видимо из-за того числа которое у Вас то 29 потом 35, чтоб прочитать последнюю непрочитанную cмc если по каким то причинам не выполнилась команда CMGD. И тут скорее всего есть объяснение почему переключая модем все начинает работать потому что в списке CMGD идет в начале инициализации после CPAS но там какое то условие должно выполнятся
  10. #930
    как Вы решили
    Начало я показал. А дальше пока NDA.
    Если надо - приезжай из Кирова (как указано в профиле) в Мск, и я покажу, что два модема работают одинаково на оригинальной библиотеке.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
