Страница 40 из 146 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1457
Тема: ПР205
  1. #391
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Так я же написал, хорошо повторю: синхронизация(запись) времени(для ПР200) можно осуществить по сетевому интерфейсу в режиме слейв, в режиме мастер эти регистры недоступны, из программы тоже нельзя записать время!
    Какая синхронизация?
    Я читаю регистры удалённого девайса для статистики.
    Формирую лог: время (того девайса), и пяток параметров.
    Которые использую для свое программы.
    Т.е. - просто читаю регистры в ПР200.
    Всё работает.
    В ПР205 с такими же настройками - мёртвое...
  2. #392
    9,896
    Всё работает.
    Если просто читаете, зачем функцию записи включили(в посте 377), куда пишите, в смысле, если отключить функцию записи, может всё заработает?
  3. #393
    01.11.2022
    524
    В отличии от ПР200,
    ПР205 не даёт включить и запись, и чтение одновременно.
    Но я проверил оба варианта - тож думал что в этом дело.
    А в 377 посте я скопировал текст не глядя, т.к. настройки одинаковые.
    А розобрался только потом, что одновременно нельзя.
    Нифига не работает...
    Уж и переменные трепаю автоматом:
    Запрос:=Sek.0; Опрос:=Sek.1;
    перебираются все возможные варианты.
  4. #394
    В отличии от ПР200,
    Пришлите, пожалуйста, проекты от ПР200 и ПР205 на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #395
    Здравствуйте. У меня ПР205-24.1211.06.X.0, среда программирования Owen Logic версия 2.5.342. Сегодня прилетело обновление среды программирования версии 2.5.343 и соответственно прошивка Пр205 версии 1,3. Все установил. Вылезла следующая проблема- если не заливать проект в ПР205, а подключить к дисретно-аналоговом входу резистор 10 кОм (для примера) показывает 10 кОм (вход переключен на аналоговый, просматриваю из системного меню). А если создать проект, в нем поменять на аналоговый этот же вход и потом залить проект, то сопротивление на этом входе равно 0. Да и еще если мерить напряжение на этом входе (без подключенного резистора) то получаем опорное напряжение 3,4 В, а если залит проект то получаем 4,4 В это самое опорное напряжение. Проверьте может есть глюк в этом новом программном обеспечении версии 2.5.343.
    Я написал в сервисную службу, ответ пришел - Релиз новой версии ОЛ и прошивки ПР205 ожидается к концу месяца.
    Вопрос к специалистам сервисной службы- точно выйдет обновление к концу января? и второй вопрос мой проект который сохранен в версии 1,3 (тот с тким глюком, описанном выше) откроется в новом обновлении ПО?
  6. #396
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Там же настройки разные. Порядком байт слов поиграйте, по умолчанию неверно ставится обычно в 205.
    Всё там "игралось"...
  7. #397
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Отправил.
  8. #398
    Да, обновление с фиксом ожидается на этой неделе и проект откроется в новой версии Owen Logic.
  9. #399
    Отправил.
    На какую почту отправляли? Которая у меня в подписи или на support@owen.ru? Если мне, то письмо до сих пор не дошло, попробуйте направить через файлообменник.
  10. #400
    01.11.2022
    524
    В подписи!
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
