Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Как сделать архивы часовые,суточные,месячные?
    Lightbulb Как сделать архивы часовые,суточные,месячные?
    Добрый день. Подскажите как реализовать макрос который бы составлял архивы часовые,из них потом суточные и из суточных месячные?Есть показания расходомера в л/мин с частотой обновления раз в минуту.
    На какой HMI? А не проще в SQL загнать?
    Если речь о панели ( судя по разделу). То они там есть, в таблицах, графиках. Вкладка в свойствах "сохранение данных "
    Вот здесь подобное реализовано на ПР200 (можно и на ПЛК). Общий расход, архив часовой,суточный,месячный и годовой. В конце 3 рабочих проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38925&page=4
    Всё это можно передать и сохранить в Панели в виде таблицы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 08:16.
    Панель СП307-Р,в SQL не умею
    В СП307 есть таблица отображения данных, но как мне из этой таблицы суммировать показания и заносить в другую таблицу с разной периодичностью ?
    У вас кроме панели есть ещё что то?
    Пишите поток, через час поток за час обнуляется, а месячный и годовой продолжают считаться, пока не кончится месяц или год.
    Выше пример подсчёта в ПР200.
    А Вам зачем эти архивы? Для коммерческого учёта оно всё равно не пойдёт.
    для технологического
    пр102 есть, думал что на ПР нельзя сделать такое,спасибо за ссылку, но все же на будущее хотелось бы чтобы вся информация хранилась в панели,чтобы можно было эскпортировать на ПК.
  1. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.10.2024, 15:05
  2. Архивы в ПЛК.323 и ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 10:58
  3. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  4. Архивы
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 14:47
  5. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
