Страница 83 из 120 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #821
    15.10.2015
    Брянск
    33
    Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.
  2. #822
    Такой возможности у ПР103 нет. Об этой проблеме я ору уже год. Обещали исправить. Готовьтесь ждать долго.
    Сейчас пересылаю по сети в ПР103 переменные времени с панели и работаю с ними.
  3. #823
    15.10.2015
    Брянск
    33
    понятно, "овен" в своем репертуаре. С панельки можно бы время брать, но у меня проект с панелькой ОР320 (она же ИП320).
    попробую постучать в техподдержку, интересен ответ от ОВЕНа.
    Последний раз редактировалось Александр32; 15.01.2024 в 20:02.
  4. #824
    Вы можете записывать текущее время в регистр 61553 (32-битная переменная и записывать необходимо число секунд с 01.01.2000). Для примера привожу скриншот настроек переменной из Owen OPC.
    email: k.korolev@owen.ru
  5. #825
    09.12.2013
    2,164
    А, вот странно, в Лоджике есть модели ПР103-24.1612 и ПР103-24.1618, а на сайте их нет - это что, на перспективу?
    И еще, странность, согласно сайту ПР103-24.1610.06 имеет 10 дискретных входов, но в Лоджике входы такие же как на ПР103-24.1610.03, т.е. 6 дискретных входов + 4 быстрых - это как?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.01.2024 в 20:41.
  6. #826
    Да, модификации 1612 и 1618 будут выпускаться в будущем. Информацию на сайте по описанию входов 1610.06 поправим, спасибо за обратную связь.
  7. #827
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    здравствуйте. помогите разобраться с подключением ПР103 к спк 110. по rs 485 пр103 слеф, а спк 110 мастер.
  8. #828
    И в чем вопрос?
  9. #829
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    спк110 не видит адреса регистров пр103 . вопрос, кто ни будь пытался управлять пр103 по rs485(с помощью панели или плк) ? через опс сервер (овен) управление возможно.
  10. #830
    9,864
    Может проблема в номере ком порта на СПК, в смысле, связи нет?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
