Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 279
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #231
    12,358
    Да уж, до чего прогресс дошёл, в смысле, надеюсь нормальное отображение, с плавающей запятой(в зависимости от занимаемых целой составляющей значения разрядов) не стало его жертвой?
    Или на уровень выше переходим, не надо нам привычных отображений, в смысле, переходим к фиксированной запятой, как для целочисленных переменных?
    На первом скриншоте (Положение десятичной точки = -----) и будет именно то, что вы называете "нормальным отображением".
    Другие значения параметра Положение десятичной точки для типа REAL позволяют округлить значение до нужного числа знаков после запятой (то, что нужно Traveller).
    А вот для типов INT/UINT/DINT/UDINT этот параметр позволяет установить фиксированную точку в нужную позицию (то, что любите использовать вы).
    В общем, для каждого найдется подходящий вариант отображения, и все останутся довольны.
  2. #232
  3. #233
    8,421
    Очень замечательно, надеюсь это понятно описано в РЭ, в смысле, раньше вроде такого не было и народ ещё не знает об этом, наверно РЭ не прочитал.
  4. #234
    Вряд ли вы сможете подключиться удаленно к компьютеру с которого я это делаю, ибо он в сети предприятия, которая находится за фаерволом и у нас слишком суровый админ... , он это дело не одобрит, в общем если это и делать то это делать придется через него, а он человек занятой и дербанить его по такой фигне даже мне не хочется , вот если вы дадите пошаговую инструкцию как это сделать с дефолтных настроек самой СМИ, я попробую это сделать снова и вам отпишусь...
    Как то так...
    Хотя можно поступить еще проще, вы просто присылаете рабочий конфигурационный файл и я его заливаю в свои СМИ-шки и смотрю будет это работать или нет...
    Последний раз редактировалось Traveller; 29.12.2023 в 10:47.
  5. #235
    12,358
    Как то так...
    На моем фото видны все настройки, которые нужны для проверки.
    Вроде не такая большая проблема забрать СМИ2-М домой (он маленький) и предоставить удаленный доступ к вашему домашнему ПК.
    Надеюсь, суровый админ не является членом вашей семьи.
  6. #236
    Прошу прощения но дома, у меня нет условий для экспериментов, и свободного реле нет, на котором это можно проверить, так что давайте сойдемся на том, что эту проблему будем решать как то другими способами, без удалённого доступа к чужим компьютерам, вот найду какой нить подходящий комп для этого, тогда и предоставлю, а пока его нет... в любом случае это будет после каникул...
    С Новым годом вас! Удачи в Новом году и отличного настроения!
  7. #237
    12,358
    А зачем реле? Для проверки отображения REAL с округлением он не нужен - посмотрите на мое фото.
    А вот если окажется, что после подключения ПР у вас что-то начинается отображаться не так - то тогда вам нужно разбираться с вашим проектом для OwenLogic - у нас есть отдельный раздел на форуме для этого.
    Спасибо, и вас тоже с наступающими праздниками!
  8. #238
    Ну И? Мало ли что там отображается и от куда идет, так сказать "в тепличных условиях" нужно что бы это работало буквально, настроил по инструкции и заработало...
    Там все так отображается как надо, если не считать этой мелочи, что число сдвинуто в лево без нуля впереди, потому и пишу, что мне проще забить на это и оставить как есть, чем пускаться "во все тяжкие" с перелопачиванием всего проекта в поиске этой мелкой ошибки, если она там есть? в чем я сомневаюсь, скорее это просто артефакт, с которым нужно смириться...
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1703845524
  9. #239
    Проблема с СМИ2-М выпуска 12.2023.
    Комплектация прибора с РЭ (доступное только на сайте) есть опечатка в последовательности подключения к ПК.
    Как то, что для подключения к Овен-Конфигуратор следует выбрать интерфейс "последовательный порт..." и далее поиск устройства...
    В моём же случае этой строки выбора "последовательный порт..." вовсе не было.
    Долгими адекватными вариантами манипуляций был найден выход, всё-таки интерфейс СОМ..
    И далее в РЭ нет описания адреса устройства, у меня это 1 (не типовое 16 для многих прочих).
    Но и всё-таки даже этот набот действий почему то не сразу сработал...
    Впервые получилось подключиться к СМИ2-М через Овен ОPC-сервер, и только после этого на конфигураторе заработало...
    Последний раз редактировалось wukkart_dmc; 04.01.2024 в 02:34. Причина: опечатка
  10. #240
    12,358
    В РЭ описан вариант подключения к индикатору с помощью кабеля MicroUSB - это основной способ.
    Вы, видимо, подключали его к ПК через RS-485 - этот вариант в РЭ вообще отдельно не описан.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 21:11
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43
