Страница 71 из 80 ПерваяПервая ... 21616970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #701
    Так накопленная интегральная должна умножаться на коэффициент в настройках. Соответственно, раз коэффициент стает равным нулю, то на него и умножается накопленная составляющая. Не?
    Коэффициент при интегральной составляющей не может быть равным нулю, т.к. при этом будет деление на 0 (см. формулу ПИД).
    Я думаю надо так делать. Если выход ПИД больше, например, 25%, то коэффициент при интегральной составляющей надо задать очень большим что бы не сильно копилась сумма. Когда выход ПИД становится меньше 25% можно задать коэффициенту значение 25...100.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2023 в 19:02.
  2. #702
    Вот мой макрос PID-регулятора.
    Формула, не долго думая, была взята с руководства ТРМ10.
    Кстати, визуально очень похож на вариант Dimensy, хотя друг у друга мы точно ничего не подсматривали
    Деление на ноль в интегральных и дифф. коэффициентов тупо обойдено блоком fSEL
  3. #703
    09.12.2013
    2,123
    У вашего макроса есть два нюанса: 1 - возможно переполнение интегральной составляющей и 2 - при выключении макроса (0 на входе Е) интегральная составляющая не сбрасывается
  4. #704
    Справедливо, особенно со вторым, потому что он еще до конца не доделан и находится в стадии тестирования.
    Просто хотел подчеркнуть схожесть подходов к задаче
  5. #705
    Зачем делать ПИД на FBD когда есть ST ? Намного все проще будет.
  6. #706
    В дифф. нет деления на 0.
  7. #707
    9,740
    Тоже был подобный прецендент, правда давно, можно сказать во времена царя Гороха, тогда ещё вещественных SEL-ей не было, короче, намалевал макрос двустороннего ограничения вещественной переменной, Василий Кашуба говорит что раньше такой макрос придумал, так я и спорить не стал, может он раньше придумал, что это меняет?! Главное, что макрос такой появился!
    И свою ложку дёгтя хотел добавить: ПИД-регулятор состоит из трёх составляющих, пропорциональной, интегральной и дифференциальной, регулятор настраивается под конкретный процесс, допустим в процессе настройки мне надо увеличить(уменьшить) только пропорциональную составляющую, в вашем варианте исполнения нет параметра(коэффициента) изменяющего только пропорциональную составляющую, короче, придется изменять в противоположную сторону другие коэффициенты, что крайне неудобно и затруднительно реализовать на практике, короче, мне кажется будет удобней сделать независимые коэффициенты для каждой составляющей!
    Кстати, общий коэффициент, пропорционально изменяющий все составляющие я бы оставил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2023 в 22:28.
  8. #708
    Ну, лично у меня 2 причины:
    1. Пока, к сожалению, не силен в ST, хотя это конечно поправимо.
    2. Самое главное - мне принципиально важна вложенность в макросы в ОВЕН Лоджик. Макросы FBD можно вложить в другие, функции и блоки ST еще нет.
    И кстати каюсь, кD я пока так пытаюсь полностью исключить.
    Принцип понятен, но на практике влияние очень мало заметно, в отличии от 2х других. Хотя в моих задачах D составляющая почти всегда и не нужна, а по мнению многих описаний с интернета и вовсе вредна, хотелось в будущем более предметно разобраться.
    Вот интересно, по какой формуле ее считает встроенный ПИД? Если мой ПИ-регулятор со встроенным работает практически одинаково, то при подключении D разница становится колоссальной.
    Может кто пояснить этот вопрос?
  9. #709
    09.12.2013
    2,123
    ...ПИД-регулятор состоит из трёх составляющих, пропорциональной, интегральной и дифференциальной, регулятор настраивается под конкретный процесс, допустим в процессе настройки мне надо увеличить(уменьшить) только пропорциональную составляющую, в вашем варианте исполнения нет параметра(коэффициента) изменяющего только пропорциональную составляющую, короче, придется изменять в противоположную сторону другие коэффициенты, что крайне неудобно и затруднительно реализовать на практике, короче, мне кажется будет удобней сделать независимые коэффициенты для каждой составляющей!
    Ну, тогда можно пойти еще дальше и отдельно задавать время интегрирования и время дифференцирования
  10. #710
    Сергей0308, ну насчет P составляющей скажем виновата эта формула. Я просто пытался ей следовать
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
