Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: RS 232 в Ethernet Поделитесь знаниями
  1. #91
    imaex а вы добавьте по очередно разные переменные из одной страницы и посмотрите лог ответа прибора, очень сильно удивитесь
    Да сколько угодно - без разницы. Ужасы какие-то рассказываете.
  2. #92
    13,224
    imaex это не ужасы, так работает OPC сервер Логика
    Если знаете команды из СП сеть для ответа прибором только одной переменной, напишите. Вдруг я что-то упустил и одну переменную можно запросить иначе?
    Просто обычно требуется сразу несколько переменных и я группировал адреса и запрашивал сразу страницами памяти. Но это же приходилось делать даже если мне нужна всего одна переменная где-нибудь в середине списка...
  3. #93
    Ещё раз - я не работаю на уровне протокола. Но для получения параметра ничего, кроме номера канала и номера параметра задавать не нужно. Всё по одному, без изысков.
  4. #94
    13,224
    imaex понятно, вы попросили, вам ответили, но при этом вас мало интересует как именно вам отвечали, ибо вам важен результат
  5. #95
    Хорошо.
    Допустим такой конвертер мы создадим.
    Допустим по описанию протокола прошьем.
    Как отладить без целевого прибора?
    Удаленный доступ через ПК?
    Что делать, если прибор уже установлен на объекте?
    Выезд к заказчику?
    Передать заказчику как есть?
    Цена на прибор?
    Сколько брать за разработку прошивки?
    Было бы здорово, если бы OWEN производил, а мы бы обменивались прошивками как библиотеками ФБ.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.11.2023 в 11:10.
  6. #96
    13,224
    EFrol что касается Логики, ессно покупать данные приборы я не буду из своего кармана. Но люди давали доступ удаленно к данным приборам, думаю так же можно попросить дать доступ еще раз.
    Проблема заключается в том, что прибор у черта на куличках, подключен через Etherneth-RS485(232), сделать виртуальный COM не проблема. А вот сделать на этот виртуальный COM связь с физическим COM портом, чтобы подключиться устройством еще ни разу не пробовал. Но по идее это возможно....
    Если удастся решить данный вопрос с портами - то просто предоставление доступа к приборам по такому же принципу и необходимое время на разработку прошивки.
    За разработку тех приборов, что есть у меня или предоставят в доступ ничего, цель создать устройство, ну и продавать его не в минус...
    Цена на прибор - ну это только ваша(наша) жадность
  7. #97
    Где здесь про "страницы"? Вы к 232-му интерфейсу приборов подключаетесь или на 485-ый ломитесь?
  8. #98
    13,224
    imaex это кажись из версии М4 протокола... у них там сам черт ногу сломит, а обратившись в техподдержку Логики получил ответ - мы не знаем (не помним)
    Подключался через Etherneth - RS а какой там он у людей я не в курсе
  9. #99
    Документ называется
    МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СПСеть
    Руководство программиста
    РАЖГ.00276-33
    У них дофига народу во Взлёт ушло, в т.ч. разработчики протокола. Т.ч. может и правда деталей не знают. Тем более, что приборы год от года меняются. Того же СПТ961 только я 4 модификации знаю. Ладно, пусть 3.
    Однако, для простого чтения оперативных параметров это не является проблемой.
    Последний раз редактировалось imaex; 22.11.2023 в 11:43.
  10. #100
    13,224
    imaex да, уже открыл посмотрел у себя на компе... возможно перепутал с RS сетью. Так как драйвер я писал один на все, просто для всех приборов Логика. Опять же, ориентировался при этом не только на документацию, но и на работу их OPC сервера, изучая логи обмена.
    Исходники драйвера еще не выкладывал на GIT, так как там полно мусора всякого разного, хотя есть и куча комментариев собственных.
    Помню, что там не так все просто, как хотелось бы
    в протоколах их, все можно было сделать гораздо проще в тех или иных местах. Просто видимо из-за давности на рынке у них такая чехарда - RS сеть, потом СП сеть, потом М4 (или наоборот два последних)...
    Вообще разбираясь с разными протоколами пришел к тому, что Modbus во много лаконичнее, чем куча других.
    Последний раз редактировалось melky; 22.11.2023 в 11:58.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 19:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 12:49
  3. Поделитесь опытом по поиску Заказчиков
    от dmm в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 22:21
  4. коллеги, поделитесь плиз...
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:50
