Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ошибка при считывании регистров из ТСРВ-043
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию Ошибка при считывании регистров из ТСРВ-043
    Контроллер ПЛК160 порт RS232 при считывании регистров из тепловычислителя Взлет ТСРВ-043 проскакивает ошибка. может кто подсказать что делю не так, по 232 первый раз соединяюсь. порт 232 кабель КС-14 (без перемычки).
    • Тип файла: png 1.png (14.6 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png 2.png (5.5 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png 3.png (6.3 Кб, Просмотров: 13)
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Контроллер ПЛК160 порт RS232 при считывании регистров из тепловычислителя Взлет ТСРВ-043 проскакивает ошибка. может кто подсказать что делю не так, по 232 первый раз соединяюсь. порт 232 кабель КС-14 (без перемычки).*
    Часто проскакивает ошибка ?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    постоянно, опси сервером читал, пишет ошибка считывания контрольной суммы, на работу сильно не влияет (просто считываю данные на панель вывожу), но показания иногда пропадают на пол секунды примерно.
    Вероятно плохая помехозащищённость линии, какая длина линии, есть ли экран ? Настройки все правильные?
    А скорость 4800 обязательна? 9600 можно поставить?
    Если всё правильно, возможно период опроса слишком маленький, попробуйте увеличить со 100 до 500 -1000 мс.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2023 в 10:55.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Все в шкафу, 20см длина линии, настройки на фото, скорость менять не пробовал. там 5 переменных всего читаю
    там нет необходимости в скорости, по 043 не знаю точно, в 026 только 4800, в 027 можно и выше, но недалеко
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Скорость выше не устанавливается, проверил сегодня
    если сразу более менее нормально не заработало, то остаётся только путь долгого рукопашного подбора каких-то вариантов настроек обмена
    либо принудительно-программного забивания на глюки
    взлёт крайне неудобная штука для работы
    С т.з. обмена - ничем не хуже других. Модбас, он и в Африке модбас. У 043 4800 максимум, если что.
  1. Проблема при считывании данных ПЛК110-60 с СП315
    от dvmitry в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 08:14
  2. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  3. modbus TCP,МВ210, С/С++, ошибка при чтении входных регистров
    от evgen2 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 15:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 20:24
  5. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:12
