Страница 29 из 69 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #281
    Дело не в таймере. А в непонятках исполнения кода на ST
  2. #282
    потестил, поменял, работает
    Спасибо, функциями я пользоваться умею. Почему не работает с fb, есть ответ?
  3. #283
    я уже ссылался на документацию Вложение 70614 разработчики посчитали что вызов от самого начала FB ST до последнего объекта в самой длинной ветке стека будет равняться 8 вложенным блокам, у этого стека есть размер, когда его превышают появится исключение, вот и выхожит чем больше вставите ФБ в свой код, тем быстрее появится исключение. Можно наверное увеличить размерность стека, но боюсь это не поможет и дальше будут увеличивать объемы кода.
    Самое главное что разработчики добавили ST чтоб в ущербном, относительно современных плк, программируемом реле добавить больше гибкости в кодинге, а большинство это восприняли что сейчас мы начнем творить чудеса как и раньше, но на более дешевой железяке
    Но тут нет большой вложенности, а уже не работает. Нужно еще уточнить что они понимают под блоком?
    Последний раз редактировалось Samel; 29.09.2023 в 22:12.
  4. #284
    Восемь это условные попугаи, потому что даже код появляющийся при нажатии на кнопку создать ФБ, если его вложить в такой же уже выдаст ошибку, как там точно устроено смогут только разработчики сказать, мне вот это не интересно, надо решить задачу, я её буду решать исходя из предоставленных возможностей
    Тяжело решать задачу не зная какой результат можно получить. Ошибок нет, размер попугая мы не знаем, что происходит в fb можно только догадываться ). Так и живем.
  5. #285
    По моему, не надо усложнять и будет намного проще. Бонусом переключение шагов и таймер шага. Например так. 1 Шаги со временем.jpg
    Хотя если шагов и значений много, то можно сделать управление временем (задачей), из внешних блоков с CASE, как здесь, в последнем примере
    https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2023 в 10:23.
  6. #286
    Тех. поддержка подтвердила ненормальное поведение fb, будут разбираться.
    Последний раз редактировалось Samel; 04.10.2023 в 22:06.
  7. #287
    09.12.2013
    1,940
    Не знаю, было такое раньше, но сейчас функции и ФБ на SТ размещаются в папке Другие. А в какую-нибудь свою папку их можно записать?
    Лоджик 2.5
    И, еще, если сделать описание макроса на FBD, то оно отображается в библиотеке. Почему бы такое не сделать для ST?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 13.10.2023 в 20:14.
  8. #288
    Добрый день
    Можно ли использовать массивы в ST в OL ?
  9. #289
    09.12.2013
    1,940
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    только одномерные
  10. #290
    Что будет исполнятся быстрее, макрос из Менеджера компонентов OL или FB на ST, выполняющий аналогичные действия ?
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
