Страница 16 из 70 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 700
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #151
    13,329
    Видимо версию, указанную в данной теме.
  2. #152
    9,663
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Мы как добавляем новый функционал в приложение, так и исправляем старые баги. В новой версии поправили появление комментариев, теперь они не должны мешать при присоединении линий связи, обязательно попробуйте и обсудим с вами помогла ли данная доработка исправить ситуацию
    Кажется я в преведущей версии ОЛ проект делал, короче, последнюю версию ОЛ пока не пробовал, попробую на днях обязательно, спасибо, если поправили!
  3. #153
    После оптимизации проекта, выкинул ненужные переменные в блоках и ненужные блоки, встроил таймер в блок GetState, переделав его на ФБ fbGetSt , 1 Оптимизация.jpg
    а так же лишние переменные в проекте ( появились при переделке),
    загрузку ЭСППЗУ удалось даже уменьшить на 1 % по сравнению с макросами ( было 26% стало 25%)
    и на 1% меньше загрузка ПЗУ по сравнению с неоптимизированным проектом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2023 в 19:25.
  4. #154
    Всем большое спасибо, за участие в бета тесте Owen Logic 2.4 и описание багов, с которыми вы столкнулись в ходе тестирования!
    Сегодня выпускаем полноценный релиз Owen Logic 2.4.334 с исправленными ошибками.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  5. #155
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Вот теперь два вопроса:
    Как сделать ФБ энергонезависимым
    Как их вызывать в программе, вот два входа, например
    function_block RS_1 //имя функционального блока.
    var_input //объявление входных переменных
    S : bool; //входная переменная с типом данных bool - установка
    R : bool; //входная переменная с типом данных bool - сброс
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
    Q : bool; //выходная переменная с типом данных bool
    end_var
    var //объявление локальных переменных
    RTrig : bool; //переменная «»
    end_var
    if R then
    RTrig := false;
    end_if
    if S and not R then
    RTrig := S;
    end_if
    if not R and RTrig then
    RTrig := true;
    end_if
    Q := RTrig ;
    end_function_block
    вот что она ответила
    Видимо разработчикам надо усовершенствовать интерфейс объявлений
    ЗЫ а это ответ на содержимое кода поста от Валенка https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post414036 в таком же формате
    Данный код написан на языке VHDL и описывает два функциональных блока: RS-триггер (RS Flip-Flop) и SR-триггер (SR Flip-Flop).
    RS-триггер представляет собой двухступенчатый триггер, который имеет два входа (S и R) и один выход (Q). При подаче сигнала на вход S триггер устанавливается в единичное состояние, а при подаче сигнала на вход R триггер сбрасывается в нулевое состояние.
    SR-триггер также является двухступенчатым триггером, но вместо двух входов имеет один вход (S) и два выхода (Q и R). При установке триггера (S = 1) на первый вход и сбросе (R = 0) на второй вход, триггер переходит в единичное состояние на выходе Q.
    Оба функциональных блока реализованы с помощью оператора not и операции логического “или” (or) и “и” (and). Функция Q в обоих блоках вычисляется путем применения логических операций над другими входными и выходными сигналами.
    В целом, код написан корректно и соответствует описанию функциональных блоков RS и SR триггеров. Однако, в данном коде не указаны параметры для входных и выходных сигналов, поэтому для корректной работы кода необходимо определить их значения в соответствии с требованиями проекта.
    Последний раз редактировалось capzap; 15.08.2023 в 12:20.
  6. #156
    Banned
    10,664
    ну бывает, она и Путину не смогла ответить на вопрос
    вот еще скормил код https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post414009
    ответ следующий
    Данный фрагмент написан на языке программирования SETL
    В данном фрагменте кода используется условная конструкция if-else для проверки условий и выполнения соответствующих действий.
    Если Res равно true, то переменная Q принимает значение N.
    Если U равно true и RTrig и Res не равны true, тогда Q увеличивается на 1 и устанавливается значение RTrig равным U.
    Если D равно true и RTrig и Res не равны true, тогда значение Q уменьшается на 1, а значение RTrig устанавливается равным D.
    Если RTrig не равен false, то RTrig принимает значение false.
    Данный фрагмент кода не содержит ошибок, но он может быть улучшен в нескольких аспектах:
    – Использование переменных с более понятными именами, например, U вместо Res, D вместо RTrig, Q вместо N.
    – Оптимизация кода, например, использование циклов вместо повторных проверок условий.
    – Проверка входных данных перед использованием в коде, например, проверка того, что Res и U не равны false.
  7. #157
    В телеграм-канале овена написано, что новая версия OL помимо всего прочего теперь поддерживает одномерные массивы (круто!). В справке упоминаний об этом я не нашел, но редактор ST вроде не ругается, когда объявляешь массив. Возможно, вы забыли справку обновить)
  8. #158
    09.12.2013
    2,073
    А побитовые логические операции в ST так и не завезли
  9. #159
    Banned
    10,664
    Прикольно. Но пока масло-масляное а про оптимизацию - вода
    (видимо - пока вода. Если коровы начнут летать, то мне в космосе делать нечего)
    но там есть что оптимизировать))
    главное что код который на скринах Алиса сама убрала лишнее, в остальных случаях она же не написала что так и ни как иначе, допустила что варианты верны
    Тут главное найти на что больше всего похож язык применяемый в лоджике, я давал задачу конвертировать функцию из одного языка в другой, в целом справляется
  10. #160
    Доступны такие побитовые операции: SHL, SHR, DC32, CD32. Логические операции: NOT, AND, OR, XOR.
    Также доступно обращением к битам переменной типа udint, например: N.31 := True; (где N - переменная udint, 31 - номер бита) или использование в конструкции if N.31 and not N.24 then...
    email: soft@owen.ru
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
