Показано с 11 по 19 из 19
Тема: МКОН непонятки в руководстве.
    13,386
    tcp/ip устр-ва однозначно адресуются по IP-адресу+порт. Модбасовский ID тут как собаке 5-я нога нужен. Т.е. примерно так же, как и ID в овеновских модулях в/в 200-ой серии.
    Вы это 100-й серии ПЛК Овен скажите. без ID в запросе они вам даже не ответят. 100-й, 150-й, 154-й уж точно.
    предложите сове решение как обращаться к внутренним регистрам модбас МКОН-а, может к Вам прислушаются
    а не указывать адрес в запросе религия не позволяет?
    И Вы упорно не опровергаете и не соглашаетесь, что это дичь что слейв в сети 485 не меняет свой идентификатор , тогда бы и к шлюзу претензий не было, но Вам покакой то причине это нельзя сказать
    Я чуть выше всё сказал, но Вам по какой-то причине не прочитать. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что с этим приходится иметь дело. И с чего Вы вообще взяли, что производитель устр-ва изначально предполагал, что оно в 485-ой сети работать будет, если у него на борту 232-ой и только?
  3. #13
    Можно подумать, что это хорошо. По-Вашему получается, что и 1-но соединение на tcp-порт есть исключительно хорошо и правильно. Всем пример.
  4. #14
    перечитайте гайд https://modbus.org/docs/Modbus_Messa...uide_V1_0b.pdf и выделите абзац где говорится про эту однозначность. Есть только то что сервер должен вернуть точно такой же ID
    Мимо кассы. Modbus TCP лежит на TCP, где любой сервис однозначно определяется связкой адрес+порт.
  5. #15
    13,386
    imaex я полагаю, связку определяет примененный способ добавить Ethernet в контроллер. Потому что указание ID слейва иногда намекает на то, что работа с мозгами идет просто поверх TCP и только...
    в рамках стандарта, а остальное побоку...
  6. #16
    10,664
    формат посылки всем известен, без заполнения байта предназначенного для адреса, прием фрейма слейвом не произойдет как минимум будет не корректным и что в итоге посылать нули, так это будет широковещательная посылка
  7. #17
    10,664
    какой 232, Вы первый упоминаете о нем в этой теме. https://owen.ru/product/mkon не забыли что мы тут говорим об этом приборе, если найдете что он работает с 232 интерфейсом я наверное по краснею от стыда
  8. #18
    Через маршрутизацию. Указать, что при обращении по ID (отличном от 1) через ethernet маршрутизировать на ID=1 в 485.
    PS: 1 - это ID шлюза в Modbus TCP. Зачем-то. Сделать с этим ничего нельзя, можно только мириться тем, кто выбирает это чудо. Хотя, по большому счёту, жить это не мешает.
    Спасибо, только руководство по нему написано непойми как, в общем так же как и реализовано.
  9. #19
    прикол производителя слейва, который имеет не изменяемый адрес
    Редко бывает как данность, что "сборщик (или пуско-наладчик) конечного оборудования" не позаботился о необходимости возможности смены параметров подключения, прикол не прикол роли не играет.
  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. СИ30. Ошибка в руководстве?
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 06:14
  4. Ашипка в руководстве с СПК (распайка COM)
    от Vlad7 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  5. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 13:43
