Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #271
    Мне были нужны шрифты DIGITAL, оказалось что нельзя так. Жаль, дизайн иногда довольно важно
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #272
    13,640
    Цитата Сообщение от ДаниилСПб Посмотреть сообщение
    Когда можно будет полноценно настраивать цветовую схему?
    Можно ли как-то сейчас подправить шаблоны интерфейса?
    Планируется ли сделать переключение между вкладками жестом?
    Чтобы ответить на ваши вопросы - потребуется их уточнить.
    Что именно вы называете "цветовой схемой" и "шаблонами интерфейса" в контексте ВП110?
    Сколько вкладок вы обычно создаете на ВП110 и чему они соответствуют?
  3. #273
    13,640
    В каком именно начертании вам потребовались эти шрифты?
  4. #274
    На данный момент можно менять только цвет одного из состояний вкладки(активный/неактивный) и фона экрана.
    В случае с вкладками - во втором состоянии цвет все равно будет бирюзовый, поменять нельзя.
    Во всем интерфейсе панели присутствуют три оттенка основного цвета:
    #008f86
    #1b6b65
    #80c7c2
    + вспомогательные(желтый, красный)
    Соответственно: основной-1, основной-2, основной-3, warning, danger
    Эти цвета необходимо иметь возможность изменить, иначе они портят интерфейс содержимого вкладок.
    Как у любого веб-интерфейса существуют шаблоны или верстка, которую в случае невозможности изменения через админку тоже хотелось бы менять(например, через ssh или ftp подключиться к панели и отредактировать необходимые файлы).
  5. #275
    По умолчанию проблема с кнопками в области нижнего бара
    добрый день! выявилась интересная проблема, вводные следующие:
    - связка ПЛК210 и ВП110, подключенные по витой паре;
    - на панели настроены убираемые верхний и нижний бары;
    - в веб-интерфейсе снизу располагаются кнопки для переключения экранов визуализации;
    - высота кнопок около 30 пикселей т.е. они совпадают с областью нижнего бара;
    - мультитач в настройках контроллера включен.
    ну и собственно глюк - при первом открытии визуализации (например при включении панели) эти кнопки не нажимаются. но стоит слева или справа сделать движение похожее на открытие нижнего бара, кнопки оживают и в дальнейшем работают нормально. но то что они заморожены в самом начале неприятно, просьба исправить.
    если нужно, могу в личку прислать видео как это все проявляется
    Последний раз редактировалось haykin; 11.09.2023 в 08:47.
  6. #276
    13,640
    Этот баг зафиксирован и запланирован к устранению.
  7. #277
    спасибо, буду ждать исправления
    еще полгода назад вы обещали добавить функцию отключения экрана, но пока это сделано не было. есть понимание когда реализуете?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post398791
  8. #278
    Подключаем ВП110 к ПЛК210. Все работает только по HTTP (порт 8080). По HTTPS через порт 8443 не подключается панель к контроллеру. В чем может быть проблема?
  9. #279
    Еще вопрос возник - а можно ли отключить скриншот при трех быстрых касаниях?
  10. #280
    13,640
    Сроков, к сожалению, не могу.
    Но исправление по яркости подсветки в спящем режиме тоже есть в списке.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
