Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)
    06.04.2023
    21
    По умолчанию Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)
    Добрый день, уважаемые инженера..
    Очень нужна помощь в определении проблемы
    Есть модуль МВ110-16Д, который не формирует битовую маску, почему-то
    Подключил к сп300 для наглядности
    Суть такова... При загрузке МВ110 он формирует правильную битовую маску, соответствующую входным сигналам. Далее, в процессе работы, входные сигналы изменяют свое состояние, светодиоды указывают верные входы, а вот битовая маска не изменяется. Через овен конфигуратор последней версии считываю данные и битовая маска не верная!!! Перезагружаю прибор - БМ верная и далее не изменяется.
    На фото состояние входов на МВ, битовая маска в Овен Конфигураторе, и для наглядности индикаторы на сп300.
    Целый день мучаюсь, скачал прошивку с вашего сайта, перепрошил - беда все та же.
    Настройки задержек, скорости на это вообще не влияют. Такое ощущение, что он при загрузке формирует маску и зависает
    МВ110-224.16Д куплен месяц назад
    Подключены NPN датчики индуктивные OMRON
    Заранее всех благодарю.
    06.04.2023
    21
    Сеть настроена нормально. Авария светится, т.к. СП300 отключил
    А светодиодные индикаторы состояния входов на самом МВ правильно работают?
    06.04.2023
    21
    Добрый день. Да, с индикаторами входов все ОК
    06.04.2023
    21
    Самое интересное, что при считывании параметров с МВ через овен конфигуратор он дает не верную битовую маску.
    В ремонт этот модуль.
    06.04.2023
    21
    1 и 3 фотки норм
    Вообще и реальная схема не помешала бы
    Всем добрый день. Я просто в шоке . Заменил модуль - проблема таже. Со злости залез на линию, снял 5 датчиков и подключал напрямую их. Используется два вида датчиков: Шнайдер XS1 12BLNAL2 NPN с NO и OMRON E2E-X10ME1-Z . Так вот с последними битовая маска формируется отлично, а с первыми ни в какую Хотя индикаторы входов горят!!! Проверил все датчики - все исправны. Ну что за подстава на ответственном объекте??
    Уважаемые инженера ОВНА, вы можете сказать причину??? МВ110-16ДН будет "воспринимать" эти датчики? Я реально в шоке!!!
    Последний раз редактировалось DenisBes; 23.06.2023 в 11:03.
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня то же что-то такое было. Светодиоды светят, а сигнала нет.
    13,060
    Возможно напряжение на выходе ключа NPN ниже номинального для логической 1... Сколько там у 16ДН по документации?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05
