Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Топология звезда для RS485
    12,991
    C2000 Ethernet посмотрите. Работает по UDP
    I-7513 icp das
  3. #13
    Ну как там звезда работает?) Собираюсь так же сделать, так как кабели уже проложены. В принципе сеть очень не нагруженная, можно хоть самую минимальную скорость сделать.
  4. #14
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Через 7513, соединил 6 устройств. Скорость 9600 полет нормальный без конечных резисторов,
    1-я ветка два модуля длина 30 м провод монтажный (не меняли уже был проложен)
    2-ветка 1 модуль длина 20 м провод монтажный (не меняли уже был проложен)
    3-ветка 1модуль 100 м провод UTP витая пара (проложили, отсутствовал), потом еще 1 модуль 30 м. провод монтажный (не меняли уже был проложен).
  5. #15
    То "чем ловил старик золотую рыбку"+ПР вам в помощь.
  6. #16
    9,438
    Согласен с преведущим товарищем, Вам только золотая рыбка поможет, в смысле, чудо!
  7. #17
    Да я, как-бы, серьезно...
    А "чем ловил старик золотую рыбку", "рекламировать" конкурентов же нельзя, вот и приходится загадками писать. Слово-ответ на загадку и пристроить +ПР без пробелов, и с получившимся в строку поиска...
    Сам этим "чудом" пользуюсь, работает, устраивает. ОВЕНу устройство на заметку...
