Страница 197 из 305 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 3041
  1. #1961
    Евгений, возможно ли решение поставленной задачи следующим образом:
    1. Создал визуализацию нужного размера(customOwenNumpad), задал ей использование как Numpad
    2. Вставил Numpad из OVD
    3. Скопировал интерфейсы из библиотеки OVD и вставил их в customOwenNumpad визуализацию
    4. Задал customOwenNumpad как тип ввода
    Вот проект: https://dropmefiles.com/bbVTY
    Компилируется без ошибок, выдается предупреждение "Диалоговую визуализацию <OVD.NumpadOwen> нельзя использовать как шаблонную визуализацию."
    В эмуляции ввод работает, переменная меняется, но не работает кнопка закрытия диалога.
    Возможно ли такое решение или нужно делать полностью свой диалог?
    Если возможно, почему не работает закрытие?
    Спасибо!
  2. #1962
    13,929
    Спасибо!
    Диалоги не заточены под то, чтобы открываться через фреймы.
    Вам нужно сделать ваш собственный диалог.
    Проще всего - открыть библиотеку и создать новый диалог копипастом и изменением одного из существующих.
  3. #1963
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    По умолчанию для просмотра устанавливать CODESYS 3.5 SP6?
    Пытался изучить пример визуализации. На установленном CODESYS 3.5.17 SP3 выскочило 506 ошибок из-за отсутствующих библиотек, плейсх... и т.д.
    Чтобы просмотреть потребуется переустановить на 3.5. SP6? Но не нахожу этого комплекта.
    А для 3.5.17. нет подобного примера?
    А, случаем, нет подробного описания работы с виртуальным контроллером?
  4. #1964
    13,929
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Какой именно пример вы хотите изучить?
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY
  5. #1965
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Пример визуализации Стандартных Функциональных блоков.
  6. #1966
    13,929
    Нет, этот пример не пересобирали в 3.5.17.30.
    Посмотрите видеоинструкцию по адаптации проектов:
    https://www.youtube.com/watch?v=RwRE...ndex=8&t=4457s
  7. #1967
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Спасибо Вам за ссылку на видео! Но там вскользь сказано о подключении web-визуализации. Набираю IP-адрес ПК - 192.168.0.20:8080 и ничего не находит.
    Не могу понять, во всех примерах при запуске появляется страница визуализации, у меня - нет!
    Рядом с переменными в ST высвечиваются цветные прямоугольники со значением переменных, у меня - нет!
  8. #1968
    13,929
    Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
    Сегодня я буду доступен для связи еще час.
  9. #1969
    Здравствуйте, Евгений!
    Подскажите пожалуйста, как обновить стиль визуализации без перезагрузки(всего)?
    Открываю в проекте редактор стилей, меняю цвета, нажимаю установить в репу, закрываю.
    При запуске через Control Win ничего не меняется(ни в IDE ни в веб).
    Проверяю собственно стиль в репо - изменения в нем есть.
    Складывается ощущение, что стиль при загрузке куда-то кешируется, но не понятно как этот кеш сбросить и заставить работать визуализацию с обновленным стилем из репо.
    В документации по стилям и визуализации в целом не нашел информации, как обновить стиль в текщем проекте.
    Рабочий стиль наследован он библиотечного, переименован и пересохранен.
  10. #1970
    13,929
    Стиль выбирается в менеджере визуализации. После выбора стиля нужно произвести полную загрузку проекта.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
