Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Редактирование диалога LoginOwen из библиотеки OwenVisuDialogs
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Редактирование диалога LoginOwen из библиотеки OwenVisuDialogs
    Задача такая - вместо выбора пользователя подставить иконки. Нашел такую тему, сделал. Но заказчик просит,
    чтобы в поле login отображалось не "stUser", а полное имя пользователя, подскажите есть ли такая переменная в этой структуре
    13,865
    В стандартном диалоге в поле Login вводится имя пользователя, под которым происходит авторизация.
    Что именно в вашем случае там должно отображаться и в каких случаях?
    Подробно опишите вашу задачу и, желательно, добавьте поясняющие скриншоты.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    login.png в поле "Login" ввод удален. При нажатии на иконку гаечный ключ выбираем пользователя "Operator", с помощью кода:
    <VisuUserManagement.g_VisuLoginProviderManager.m_a rrLoginProvider[iIndexLoginProvider].stUserName:="Operator";>
    В проекте пользователи заданы так: users.png
    Нужно чтобы в поле "Login" отображалось полное имя, то есть "ИНЖЕНЕР" (если выбран "Operator")
    13,865
    Тогда просто объявите в диалоге локальную строковую переменную, привяжите ее к полю "Login" и в вашем коде записывайте в нее то же значение, что и в stUserName.
    Можно ли сделать, чтобы при нажатии кнопки -> OnMouseClick -> Управление пользователями -> Диалоги и действия -> Логин
    запускался диалог логина в уже введённым дефолнтным именем пользователя, например "Operator"?
    13,865
    Можно. Для этого потребуется отредактировать библиотеку.
    Примерный путь показан на скриншотах:
    Вместо локальной переменной функции можно для дефолтного имени использовать глобальную переменную библиотеки (например, чтобы определять его из кода для конкретного проекта).
    Я не могу что-либо отредактировать.
    В Менеджере библиотек нашёл OwenVisuDialogs, 3.5.17.2 далее VisuDialogs->User Management дважды щёлкнул на LoginOwen2 открылось окно, как у вас на скрине. Пытаюсь добавить m_xIsFirstStart: BOOL; недоступно для редактирования.
    13,865
    Файл - Открыть - укажите путь к файлу библиотеки (.library)
    См. п. 4.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...alogs_v3.0.pdf
    получилось.
    Последний раз редактировалось Selya; 31.07.2025 в 14:48.
  1. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  2. Открыте_закрытие ДИАЛОГА переменной
    от ИльяИлья в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 19:46
  3. OSCAT FT_PID редактирование библиотеки
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 14:15
  4. Вызов диалога из таблицы
    от Raikkonen в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2021, 14:10
  5. Заголовок диалога Numpad
    от Изюм в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:30
