Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
  1. #21
    [QUOTE=capzap;396818]так же как и другие варианты, удивительно же что каждый зарегистрировавшийся просит только свой вариант
    вслучае того что вдруг Вы порядочный студент, только туповатый вот на элементах И, ИЛИ и НЕ
    Большое спасибо) но мне надо использовать такие элементы, как NOT,AND, OR. Преподаватель просит так, я сегодня пытался делать, но у меня выходила ошибка.Поэтому решил обратиться к вам.Можете сделать по другому? Просто из-за этого предмета, не хочется слетать со стипухи(
  2. #22
    10,574
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    как NOT,AND, OR.
    у меня именно так только NOT,AND, OR и скобки на всякий случай
  3. #23
    10,574
    Очень похоже, что препод поимел и всех выложивших программу ))) По заданию кнопки SB2 и переключатели SQ1 и SQ3 нормально замкнутые. И программы работать не будут, точнее будут, но неправильно.
    есть таблица соответствия и программа её повторяет, как там с железом кто будет смотреть, собирается не стенд а просто проверяется в эмуляции
  4. #24
    изображение_2022-12-19_222103942.png мне надо примерно как это
  5. #25
    10,574
    ну раз надо, делайте, шаблон перед глазами
  6. #26
    я по нему и делал, только ошибка выходит.Завтра уже его сдавать, морально уже не могу
  7. #27
    09.12.2013
    1,906
    А в чем проблема. Для КМ1 выбираете из таблице строки где КМ1=1. Все элементы строки объединяются через И, строки объединяете через ИЛИ. Если в строке какой-нибудь SB или SQ равен единице, то так его и берем, если равен нулю, то добавляем к нему отрицание. Для КМ2 точно также. Да, будет громоздко, потому что функции не минимизированы, но зато будет видно что сами делали
  8. #28
    10,574
    откуда нам это видно, Вы разве выложили что то, по чем нам судить что Вы в тупике
  9. #29
    09.12.2013
    1,906
    Вот, без минимизации. Только вынес за скобки кнопки, потому что они прям на глаза бросаются.
  10. #30
    9,435
    Можно так упростить эту конструкцию:
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
