Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Выбор ПЧ на 55 кВт
    Question Выбор ПЧ на 55 кВт
    Здравствуйте!
    Нужен преобразователь частоты на 55 кВт для управления 4 двигателями по 11 кВт.
    Двигатели с маховиками-эксцентриками (есть инерционный момент).
    Желательна ещё возможность торможения (тормозной резистор можно ставить в схемах с несколькими двигателями?)
    Нужен ли моторный дроссель в подобной схеме?
    Что подходящее есть у Овен?
    Для более точного подбора уточните, пожалуйста, номинальный ток двигателей и длину кабелей от ПЧ до двигателей.
    Сразу можно сказать, что для реализации торможения потребуется внешний тормозной прерыватель и довольно мощные тормозные резисторы ( компания Овен не производит внешние тормозные прерыватели и тормозные резисторы к ним).
    Продукт менеджер направления СПУ
    Номинальный ток одного двигателя (A132M2) 22 А, на все двигатели 88 Ампер, длина кабелей примерно 15 метров.
    При похожих условиях ставил другой ПЧ и он "уходил" в ошибку по перенапряжению. Вопрос решили отключением двигателей контактором при отключении ПЧ.
    Читал, что установка выходного дросселя избавит от перенапряжения. Это так?
    В таком случае можем предложить AFD-E550.43 (ссылка на тех. характеристики https://owen.ru/product/preobrazovat...specifications)
    Да, моторный дроссель уменьшит величину перенапряжений при отключении двигателей. В качестве моторного дросселя к данному ПЧ можем предложить РМТ-120-А (https://owen.ru/product/motornie_dro...specifications)
  1. Выбор ПЛК
    от Alex_NN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 01.10.2024, 15:27
  2. Выбор ПЛК
    от sancta в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 11:28
  3. выбор POU
    от Владиславыч в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 15:32
  4. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  5. Выбор ПЧВ
    от Юдин Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:16
