Страница 184 из 292 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2916
  1. #1831
    10,590
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок. Хорошо. Расскажите, как реализовать такой метод?
    Прописываем логику в Excel, а как дальше вставить в проект?
    устанавливаете python
    таблицу истинности в екселе сохраняете как csv файл, тут стоит отметить что одной колонкой под кнопки не обойтись раз используются комбинации, значит это должна быть полноценная таблица истинности колонка под каждую кнопку и под каждый выход
    в питоне получаете DataFrame примерно так
    df = pd.read_csv(filename, delimiter=',')
    затем используете подобную функцию под свою задачу
    MLPClassifier(
        hidden_layer_sizes=(2,),
        max_iter=15000,
        solver='lbfgs',
        activation='relu',
        alpha=0.0001,
        early_stopping=True)
    далее обучаете и если score будет равен единице значит можно подготавливать POU для КДС
    берем coefs_ и intercepts_ для всех слоев и для КДС проводим манипуляции с этими коэффициентами owen.png чтоб получить результат для каждого выхода
  2. #1832
    13,621
    Работает. Масштабируется.
    Но как-то это примитивно.
    Capzap, искренне восхищаюсь тем, насколько четко вы поняли истинные потребности Влада.
    В вашем варианте примитивность искоренена полностью.
  3. #1833
    Да уж. Интересно. Прикольно.
    И вы это применяете действительно в реальных проектах?
    А где еще можно применить это? В смежных темах каких-то.
    Был ли опыт?
  4. #1834
    Если контроллер поддерживает технологию overlay (включается в менеджере визуализации галочкой Support client animations and overlay of native elements) - то можно еще использовать анимированные .gif и .svg.
    СПК110 - вроде не нашел такого. Значит не поддерживает?
  5. #1835
    13,621
    Да, СПК не поддерживают эту технологию.
    ПЛК2хх - поддерживают.
  6. #1836
    10,590
    на самом деле я и не рассчитывал что кто начнет применять, изначально предполагал получить ексель вернуть готовый блок. Суть нажать кнопку запуска и потом перенести результаты в КДС рутинная работа под силу школьнику, этим собственно и занимаются фреймворки. Примечательно, что один и тот же код практически без изменений можно применять в разных сферах: НСХ датчиков, кусочно-линейные графики, сборка маршрутов отображение элементов визуализации
  7. #1837
    Устанавливаете python, получаете DataFrame, далее обучаете, подготавливаете POU, берете coefs_ и intercepts_ для всех слоев...
    Для познавания и исследования очень интересно.
    Но сможет ли другой программист допилить этот проект в ПЛК, если вас не будет рядом?
    Требуются знания в смежной технологии.
  8. #1838
    Набор статических картинок и некая переменная A, которая их переключает...
    Подскажите, если делать анимацию путем перебора статических картинок, то придется создать счетчик для индексирования картинок.
    Где его лучше итерировать? В блоке визуализации, чтобы синхронно со сменой изображения работал? В основной проге?
    Или как-то по-другому?
  9. #1839
    13,621
    Лучше - в задаче визуализации.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  10. #1840
    Ок.
    В вашем примере переменная для перебора картинок инкрементируется в основном цикле.
    Основной цикл вызывается каждые 100 мСек (спец.настройка).
    Цикл визуализации вызывается каждые 100 мСек.
    Ясно. Понятно.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
