Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Соединение ПЛК-160 и СП1xx по RS-485 Modbus
    По умолчанию Соединение ПЛК-160 и СП1xx по RS-485 Modbus
    Доброго времени суток.
    Имеется шкаф с ПЛК-160 (CoDeSys 2.x) и СПК110 (так сказано на наклейке, но в конфигураторе указана модификация spk107) (CoDeSys 3.x SP5), соединенными по RS-485.
    Подскажите, есть ли возможность организовать обмен данными в стандартном режиме, т.е. не используя библиотечные функции? Пока что у нас не получилось, ПЛК является мастером, СПК слейвом. Обмен просто не происходит, я в онлайне в контроллерах задаю значения обмениваемым переменным, на другой стороне изменения не появляются.
    Параметры обмена и адреса перепроверил 38400, E, 1, RTU (для СПК порт 2)
    Можно ли как то узнать на каком этапе не происходит волшебства? Увидели ли они друг друга, или может СПК не запустил RS-485 в принципе.
    Последний раз редактировалось Romeo13; 09.11.2022 в 04:15.
    13,642
    Да, см. примеры:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
    Подключите в эту шину конвертер RS-485/USB (наприер, ОВЕН АС4), подсоедините его к ПК, запустите на ПК программу-терминал (например, Hercules Setup Utility).
    Если по шине передаются какие-то пакеты - то вы их увидите.
    Да, см. примеры:
    Спасибо огромное, буквально недумая посмотрел Табл. 2.1. благодаря моей любви к таблицам:-) думаю, что за цифра 3, оказалось COM2 это порт 3 Поменял в настройках СПК номер порта с 2 на 3 и всё пошло.
    Этот PDF все вопросы решает, спасибо!
    Последний раз редактировалось Romeo13; 09.11.2022 в 08:25.
    13,642
    Единственный момент, в настройках СПК задаем 10 входных регистров и 10 выходных, адреса им нельзя назначить?
    Нельзя, нумерация автоматичиски ведется с 0 и по по порядку.
    Получается адреса входных и выходных регистров пересекаются.
    Это не так - input и holding регистры в слэйве СПК - это разные области памяти, так что адреса регистров в них могут совпадать.
  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 18:12
  2. Соединение ПР110 и МВ110 по протоколу Modbus Rs485
    от Fipol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 21:26
  3. СПК207 + МВ110-220-32ДН соединение по ModBus RTU не запускается
    от Денис Бердяев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 10:53
  4. MODBus рвет соединение
    от tantranah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 11:24
  5. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
