Страница 270 из 467 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 4661
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2691
    06.11.2022
    Вязьма
    8
    Вот блин!...
    Наверное так оно есть! Версии разные! Яж саморучно на своем компе прогу обновил. И забыл об этом сразу...
    А надругом компе, я точно ничего не обновлял. И очень неуверен, что "хозяин" компа это делал.
    Всех благодарю!
    Последний раз редактировалось spring; 06.11.2022 в 18:58.
  2. #2692
    9,594
    Так в чём проблема, хозяин не может кнопку обновить нажать? Как бы разумное существо при такой проблеме это бы сделало в первую очередь, без всяких подсказок, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2022 в 19:08.
  3. #2693
    Здравствуйте, нужна подсказка. Есть ПР102-24.2416.16 с двумя модулями ПРМ-24.2, надо подключить 4 датчика Pt100, в настройках входов нет варианта выбора Pt100. Пробовал через макрос (Pt100) завести и выбрав на AI сопротивление 0-300кОм, но температура комнатная прыгает от 22 до 27 градусов, хотя сопротивление датчика меняется незначительно. Как поступить в данной ситуации?
  4. #2694
    9,594
    Мне кажется, такая приблуда должна помочь: МВ110-224.8А
    При условии подключения по трёхпроводной схеме(с автоматической компенсацией сопротивления проводов)!
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    При этом ПР должна иметь сетевой интерфейс для считывания показаний.
  5. #2695
    Или ПРМ-24.3, немного дешевле МВ110-224.8А
    https://owen.ru/forum/showthread.php...805#post392805
  6. #2696
    9,594
    Или ПРМ-3, немного дешевле МВ110-224.8А
    Вроде как можно не более двух подключить, в смысле, все места уже заняты, наверно выгодней применить ПР103 с большим количеством дискретных входов-выходов, тогда освободятся места для ПРМ-3 или ПРМ-3 и модули дискретного ввода по RS485, но это считать надо.
    И МВ110-224.8А по-моему дешевле, это парадоксально, но это так, по цене на один вход!
    Если товарищ два ПРМ-2 для подключения четырёх ПТ100 покупал, то это неправильно, надо было вместо двух ПРМ-2 - один ПРМ-3 купить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2022 в 23:15.
  7. #2697
    Два простиых вопроса.
    1. Подскажите как создать макрос по типу включение/выключение с заддержкой (TON/TOF), но чтобы время задавалось из меню ПР200, а не в прошивке. Время в секундах - 30с, 45с, 120с и тд.
    2. Написал небольшой макрос для одной задачи внутри одного одного большого макроса. Суть, когда оба вентилятора включены - лампочка просто светит, когда один или оба вентилятора выдают ошибку - лампочка мигает.
    Вроде просто, у меня получлось вот так, может есть более правильный вариант?
    И в добавку к миганию лампочки, на сколько безопасно для реле такое переключение? Например мигать 0.5/0.5 сек, это же два раза за секунду реле вкл/выкл. Не навредит это контактам? Может ограничивать время мигания?
    Последний раз редактировалось RomanKk; 10.11.2022 в 17:34.
  8. #2698
    09.12.2013
    2,014
    1. Использовать вот это
    только помните, что время здесь надо задавать в миллисекундах
    2. Если не долго, то не повредит. хотя можете подстраховаться и поставить 1/1 сек или вообще, вывести на другую лампочку. А если ПР200 и не нужны аналоговые выходы, то есть ПР200 с транзисторными выходами
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.11.2022 в 19:09.
  9. #2699
    Спасибо. На счет лампочки, а как вывод на другую лампочку спасет ситуацию, что изменится? Или просто не мигать, а светить постоянно? Вот и я подумал, что можно ограничить счетчиком количество миганий. Хотя после этого потеряется смысл мигания, так как его можно не увидеть, лампочка помигает какое-то время и перестанет. Конечно есть отдельная лампочка для аварий, можно вывести туда сигнал. Но в таком случае на эту лампочку будут выводится все аварии и понять какая авария можно только с экрана ПР200. Хотя может так и правильно.
  10. #2700
    09.12.2013
    2,014
    Не встречал, чтобы выделяли на отдельную аварию сигнал. Поставьте вместо лампочки Авария индикатор СМИ-2М и выводите на него красным цветом код ошибки
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
