Страница 46 из 51 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #451
    На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.
    В том-то и дело, а инженер на объекте пять часов прыгал вокруг аппарата, пытаясь с нашей, и еще какой-то матери, помощью, обновить программу в СПК.
  2. #452
    Евгений, а как настроить сертификат, чтобы перейти на https?
    Я его сгенерил, но по https не могу подключиться.
  3. #453
    13,931
    После генерации сертификата нужно нажать на кнопку Перезапустить CODESYS (она находится на той же вкладке web-конфигуратора).
  4. #454
    13,931
    По умолчанию Обновление заводской прошивки СПК110 [М01]
    Добрый день, коллеги.
    С 1 декабря 2022 года мы внедряем на производстве для СПК110 [М01] заводскую прошивку 2.4.0923.1000.
    Полный список изменений для этой прошивки приведен по ссылке:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389836
    Обратите внимание - контроллеры, полученные с завода с этой прошивкой, нельзя будет "откатить" на более ранние версии прошивки.
    Кроме того, изменились характеристики дисплея - теперь его разрешение составляет 1024x600, а количество цветов - 16.7 млн.
    Разрешение дисплея следует установить в настройках таргет-визуализации и свойствах экранов визуализации вашего проекта:
    У контроллеров, произведенных с 1 декабря 2022 года, на задней крышке есть гравировка "Версия 2.6 WSVGA" (версия 2.6 - это ревизия аппаратной платы, а не версия прошивки).
  5. #455
    Ура! Здоровски! В новом проекте мы с заказчиком такой большой СПК применим и испытаем (когда всё разработаем)!
  6. #456
    Всем доброго времени суток...
    Евгений, в документе "CODESYS_V3.5_SP17_features_forum.pdf", в разделе "1. Улучшения в работе с трендами", есть информация "улучшена обработка повреждения файлов тренда;". Подскажите, пожалуйста, где можно об этом поподробнее почитать?
  7. #457
    13,931
    Но "улучшена обработка" не означает "исключена вероятность" - на своем стенде я с помощью циклических ребутов добивался повреждения файла и прекращения нормальной работы элемента и в 3.5.17.30.
  8. #458
    Но "улучшена обработка" не означает "исключена вероятность" - на своем стенде я с помощью циклических ребутов добивался повреждения файла и прекращения нормальной работы элементы и в 3.5.17.30.
    Всё ясно, что ничего не понятно.
    Что-то улучшили, вопрос, только, что именно и на сколько...
    Ладно, будем думать, стоит шиться на SP17 или нет...
    Спасибо за помощь, Евгений.
  9. #459
    Если бывает, что черный экран ловите при старте и лечится перезаливкой то это именно оно. Если такого не было и все устраивает то может и нет смысла. Хотя SP17 как по мне, пошустрее и я уже все ПЛК до которых "дотянулся" обновил. Пока доволен
  10. #460
    Да три месяца всё работало неплохо и на V3.5 SP16 Patch 3, но последнюю неделю стало появляться сообщение "Out of view range". Перья трендов все прямые, кроме "All".
    Думаю воспользоваться способом, работающим в 90% случаев , но "боязно" угробить БД, потом придется проект целиком перезаливать...
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
