Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #91
    13,929
    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    А как быть если при очередной загрузке на СПК постоянно белый экран, сам СПК работает, в онлайне все хорошо, но на экране ничего нет? белого цвета и все...
    Подключитесь в этот момент к СПК и выложите скриншот вкладки Device - Журнал.
  2. #92
  3. #93
    13,929
    12345
    Я так понимаю - раньше визуализация работала корректно, а сейчас вы внесли какие-то изменения в проект и после этого появился белый экран?
    Если так - тогда вернитесь к предыдущей версии проекта и проверьте, будет ли работать визуализация в этом случае.
  4. #94
    Это я первым делом и попробовал сделать - безуспешно
  5. #95
    Получилось, простая перезагрузка и та - не помогла, пришлось снять питание и некоторое время подождать...сейчас все хорошо, спасибо
  6. #96
    Где можно отыскать функции открытия ком порта? В стандартных библиотеках ее нет...
  7. #97
  8. #98
    Объясните принцип пожалуйста. В конфигурации порта, который у меня работает я указывал порт 3, сзади на корпусе он подписан как COM2, при его работе мерцает индикация "Р2", теперь,когда я хочу использовать следующий порт COM3 (фото приложу), я в функции открытия порта указал номер 4, по логике вещей...но мерцает на лицевой стороне "Р1", причем на какое бы значение я это число не поменял - все равно мерцает Р1, такое подозрение,что функция эта открывает порт СОМ1, который DB9, тогда не совсем понятно, для чего номер указывать. Причем значение переменной на выходе Handle не меняется, это вроде идентификатор порта, всегда равна у меня 26 ... проверьте пожалуйста, быть может,что не так
  9. #99
  10. #100
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
