Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Отсутствует реакция на выходе ПРМ24.3
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    при отладочном режиме на выходе же есть значения от 0-1 значит в проекте норм. если на выходе АО1 ничего нет, проверяйте выход АО2.
    Пробовал выход AO2, всё тоже самое. Возможно, всё таки, ПРМ надо менять.
    ПРМ новый, или б\у ?
  3. #13
    ПРМ неделю назад покупали.
  4. #14
    Поменяли ПРМ на новый. Такая же беда. Подключили согласно схемы. Может какие то особенности по блоку питания есть?
  5. #15
    9,855
    Может и не в этом дело, но сразу вопрос возник, зачем Вы объединяете минусовые клеммы аналоговых выходов("V-" и "U-"), в РЭ вроде это не предусмотрено, провода что ли решили сэкономить?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2022 в 23:24.
  6. #16
    Подключили, и отдельно, и объединияли, и разделияли питание ПРМ от одного БП, а V+ от другого БП.
  7. #17
    9,855
    Я же совсем другое имел ввиду, попробуйте не объединять указанные мной клеммы, чтобы было согласно РЭ, питание от разных БП это совсем другое!
    Куда у вас аналоговый сигнал идёт? Минус с аналогового выхода(клемма "U-") протяните отдельным проводом и перемычку между клеммами "V-" и "U-" разорвите!
    Я же уже писал(даже картинку из РЭ выкладывал), что в РЭ такое не предусмотрено!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2022 в 00:43.
  8. #18
    1. У меня подключение клапана. Мне все равно надо будет u- подключить на - питания клапана. Они в итоге будут объеденены.
    2. Если оставить отключеными аналоговые выходы (клеммы u+ и u-), то при задании из пр200 на них должно меняться напряжение от 0 до 10в, а при измерении между ними 0В.
    3. Схема подключения клапана взята с раздела "чертежи, схемы, модели" для ПРМ на сайте ОВЕН.
  9. #19
    9,855
    Хорошо, а токовый выход ПРМ Вы проверяли, в смысле, он работает или тоже не работает?
    Может глюк какой и выход ПРМ работает в токовом режиме?!
    Ваш же привод, насколько понял, может работать и с токовым сигналом?!
  10. #20
    Чего то вы темните, схема на сайте 3 вход 0-10 В, у вашего клапана 6 вход 0-10 В, как всё таки подключено ?
    Проверить выход надо и с подключённым минусом и без.
    Какой у вас блок питания?
  1. Подключение ДТС к ПРМ24.3
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 20:59
  2. Реакция реле ПЛК110 на КЗ в цепи
    от antonlis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:57
  3. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  4. быстрая реакция от прибора....
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 10:55
  5. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50
