Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нет связи с прибором
    Добрый день! Можете сказать, какой у Вас мобильный оператор и тарифный план?
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    В понедельник - все работает, вторник - ошибка 255, сегодня - снова работает, данные обновляются. Программа не меняется, питание тоже. Параметры и настройки в Cloud неизменны.
    В проекте CODESYS в узле Modbus Serial Device > вкладка Modbus Serial Device Соотнесение входов/выходов выставлено Включено 2?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  3. #13
    Оператор Lifecell украинский, тарифный план безлимитный, захожу через https://cloud.owen.ua. Симку проверял - доступ в инет есть, gprs тоже, пароля нет
  4. #14
    Поставил Включено 2. Ничего не изменилось. Сегодня не работает. Ошибка 255. Пробовал с разных устройств и браузеров
  5. #15
    В момент когда возникает ошибка 255 , подключите спк к пк через преобразователь, будет ли спк передавать данные? Так хоть будет понятно на стороне чего проблема.
  6. #16
    Удалил старую конфигурацию в клауде. Добавил МВ-110-8А - данные обновляются, все отлично. Удаляю и добавляю СПК - ошибка 255. Подключаю через преобразователь rs-485-usb СПК к ПК. Запускаю CAS Modbus Scanner - данные обновляются. ПМ210 один и тот же.
    • Тип файла: jpg 19.jpg (179.9 Кб, Просмотров: 16)
  7. #17
    19.02.2020
    Барановичи
    13
    Подскажите пожалуйста есть какое ограничение на количество передаваемых переменных в облако? Столкнулся с такой проблемой при отправке 9 переменных разного типа, связь с ПЛК есть и в облаке они отображаются. добавляю еще одну переменную и связь Плк с облаком отсутствует.
  8. #18
    13,934
    Какой ПЛК вы используете?
  1. Нет связи с прибором, хотя она есть
    от German03 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 08:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 13:05
  3. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  4. Связь ПЛК-150 с другим прибором
    от dva6361 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 08:54
