Здравствуйте. Скажите как правильно поступить в данной ситуации...
Есть 2 модуля ввода-вывода, которые по RS-485 соеденины с ПЛК (ModBus RTU). ПЛК через Ethernet (Modbus-TCP) соединен с компом, на котором будет работать программа.
Так вот задача проста. ПЛК собирает инфу с модулей, проецирует какие-то свои данные в сетевые переменные - которые читает программа на компе.
Подскажите, будет ли работать такая связка? Ведь ПЛК в случае сбора инфы с модулей должен выступать мастером, а в случае сбора компом данных с этого же ПЛК, он по идее должен быть слэйв...
Проясните ситуацию плиз...
