Страница 82 из 165 ПерваяПервая ... 3272808182838492132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #811
    13,643
    Цитата Сообщение от gazpromITR Посмотреть сообщение
    Не нашел "выбрать подходящую версию" Вложение 61079
    Инструменты - Опции - Cвойства - Заданные наборы свойств - Профессиональный.
    После этого - в окне на вашем скриншоте появятся дополнительные галочки.
  2. #812
    26.05.2022
    Ковыктинское ГКМ
    6
    Спасибо, при добавлении модулей ввыода-вывода возникает другая ошибка - ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] Без имени5: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR] Без имени5: MV110_16D_DN [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: C0077: Неизвестный тип: 'Mx110_Drivers.Mv110_16DdnDriver'
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 1 предупреждений
  3. #813
    13,643
    типизировать код...
    Опять не ту версию выбираете.
    Установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package
    Удалите из дерева проекта шаблон, который уже добавили.
    Добавьте заново, на этот раз выбрав версию 3.5.4.13.
  4. #814
    26.05.2022
    Ковыктинское ГКМ
    6
    Спасибо огромное, вроде все работает. А подскажите, это я изначально что-то не так делал, или эти "танцы с бубном" это обычная ситуация при работе с codesys? Вроде на сайте выбирал нужный ПЛК, очень понравилось что под конкретную модель весь необходимый софт предлагается, а по факту ставишь его и нужно еще на форум обратится.
  5. #815
    13,643
    Вы выбирали неподходящие версии компонентов.
    Если вы только начинаете работать с CODESYS - то "танцы с бубном" являются нормальной ситуацией, характерной для начального этапа знакомства практически с любым сложным ПО.
  6. #816
    Привет. Подскажите, как правильно поступить.
    На шине ModBus висит 5 устройств. Из 4-х нужно постоянно читать данные. А из 5-го их нужно читать только при открытом экране визуализации 'display05'.
    Первые 4 устройства у меня в дереве проекта привязаны к соответствующим переменным и читаются автоматически. Тут все норм.
    А как задать условия чтения 5-го устройства? Я хочу, чтобы это устройство НЕ читалось, при других экранах визуализации, кроме экрана 'display05'.
    IF find(VisuElems.CURRENTVISU, 'display05') = 1 THEN // Проверяем текущий экран визуализации (проверяем равенство строковых переменных)
        // Как обратиться к устройству ModBus №5 (читать регистр № 36) только в этом месте, не мешая другим устройствам?
    END_IF
  7. #817
    13,643
    END_IF
    Если обмен настроен через дерево проекта - то так:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post304649
  8. #818
    Спасибо. Так работает нормально.
    Скажите, а есть ли способ посчитать количество ушедших/пришедших пакетов по шине ModBus для одного из устройств (конкретного)?
  9. #819
    13,643
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf
    См. п. 4.6 - системные переменные компонентов Modbus Slave COM Port и Modbus TCP Slave
    С помощью xDone можно определить число принятых корректных пакетов.
    С помощью xError и byModbusError можно определить число принятых пакетов с кодами ошибок и число запросов, оставшихся без ответа.
    Сложив эти три числа - получим число отправленных пакетов.
    Подсчет, соответственно, потребуется организовать самостоятельно в коде программы.
  10. #820
    Здравствуйте. Опять есть вопрос по обмену. Подскажите как быть.
    В цикле постоянно читаются 7 параметров из одного устройства (пакетное чтение командой modbus-04).
    Эти 7 параметров выводятся на дисплей для контроля в режиме реального времени.
    На дисплее есть 7 полей для ввода новых значений любого из параметров.
    Также есть 7 кнопок "Записать в устройство", каждая из которых должна записать одиночной командой только соответствующий из параметров.
    Что нужно подвесить на кнопку (событие OnMouseClick), чтобы нажатие на нее вызвало отправку одиночного пакета modbus (одиночная запись командой modbus-06).
    Евгений, в приведенных вами ответах не нашел нужного.
    Если обмен настроен через дерево проекта - то так...
    Тут привязка к конкретному экрану визуализации. Полезная штука, но это не то.
    С помощью xDone можно определить число принятых корректных пакетов...
    Тут статистика по конкретному устройству целиком. Полезно, но это не то.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 22.06.2022 в 10:59.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
