Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 171
Тема: API для OwenCloud
  1. #151
    Как через api добавлять, редактировать и удалять категории приборов? В документации нашел только запрос на получение списка категории category/index.
    Последний раз редактировалось Junior Soprano; 25.12.2020 в 13:42.
  2. #152
    Цитата Сообщение от Junior Soprano Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В данный момент такая функциональность не предусмотрена. Добавили в бэклог для дальнейшей реализации.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #153
    10,574
    В соседней теме завел разговор об изменении ответа на запись, если объект находится не в сети, мне посоветовали делать проверки статуса отправленной команды. Что имеем: ответ на команду записи
    {'writeGroupId': 391795101, 'writeParams': [{'paramId': 4337433, 'writeParamId': 877900647}]}
    чтоб проверить статус нужно формировать
    {"writeGroupIds":[391795101], "writeParamIds":[877900647]}
    а хотелось бы для ускорения процесса перенаправить ответ в запрос статуса, возможно ли или опять будут отговорки?
    Последний раз редактировалось capzap; 14.04.2022 в 09:11.
  4. #154
    11.07.2017
    623
    В соседней теме завел разговор об изменении ответа на запись, если объект находится не в сети, мне посоветовали делать проверки статуса отправленной команды. Что имеем: ответ на команду записи чтоб проверить статус нужно формировать
    Спросил у dsyabitov, что он думает по этому поводу.
    Говорит, что добавлять другой http код не станет, но для удобства, чтобы не работать с буквенным статусом, добавит в ответ цифровой статус (к запросу POST parameters/write-status)
    Его будет легче обрабатывать, чем буквенный.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.04.2022 в 14:04.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  5. #155
    Не понимаю, форум живой или нет, продублирую свой вопрос тут:
    Начал пробовать api, авторизация, список приборов, это всё ок, но вот с POST parameters/data случился затык, отправляю:
    И апи ругается на синтаксис, чего только не пробовал, что не так отсылаю?
    В данной теме на странице 4 вычитал, что надо передавать не айди прибора, а параметра ( в документации про это вообще ни слова, что за айди, где брать... )
    Спасибо
    UPD
    вычитал про /v1/device/:id там вроде есть и айди параметров
    Да, метод рабочий, получил все айди параметров и сами значения и кучу инфы, parameters/last-data и parameters/data пока побороть не смог
    Последний раз редактировалось OWEN1VIKTOR; 17.05.2022 в 17:11.
  6. #156
    11.07.2017
    623
    Спасибо
    UPD
    про id параметров, где их брать я писал в этом сообщении
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367422
  7. #157
    Да, начал лапатить форум, стало яснее, в принципе с параметрами и дальше с POST parameters/data разобрался.
    Мои трудности были связаны скорее с синтаксисом запроса, но понять, что надо отправлять с первого раза не удалось
    спасибо
  8. #158
    10,574
    хотелось бы обратить внимание разработчиков на интерпретацию ошибок от количества кириллических символов, сложно диагностировать проблему, ни когда бы не подумал что поговорка: "один раз не ..." встретится в таком качестве
    Screenshot 2024-04-08 141150.png, Screenshot 2024-04-08 141216.png и успешное создание Screenshot 2024-04-08 141234.png
    и второй момент по документации, в ней используется в выражении параметр, а фактически подходит только код параметра
  9. #159
    Цитата Сообщение от Станислав Рыцев Посмотреть сообщение
    Добрый!
    Делаю POST запрос - https://api.owencloud.ru/v1/auth/open с телом:
    "login":"demo@owen.ru",
    "password":"demo123"
    получаю ответ:
    "name": "Bad Request",
    "message": "Syntax error",
    "code": 0,
    "status": 400
    Далее в тело подставляю свои login и password личного кабинета OwenCloud, но ответ сервера точно такой же:
    "code": 0,
    "status": 400
    Что не так то? В общем не получается получить токен ни в тестовом виде, ни для своего ЛК.
    У меня при отправке через 1С такая же ошибка была. Решил так, отключив BOM: "Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(ТекстЗапроса, , ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);"
  10. #160
    Делаю в 1С POST запрос - https://api.owencloud.ru/v1/auth/open с телом:
    получаю ответ:
    "code": 0,
    "status": 400
    При отправки черезPostMan всё нормально.
    Решил проблему следующим способом, отключив BOM при формировании тела запроса:
    "HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ТекстЗапрос а, КодировкаТекста.UTF8, ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);"
    Последний раз редактировалось yura371; 29.08.2024 в 16:43.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 14.10.2025, 14:39
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
