Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Проблема с библиотеками
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
            // команда включения насоса
    	xEnablePump:	BOOL := TRUE;
            // сигнал от датчика
    	xSensor:	BOOL := TRUE;
            // сигнал аварии
            xAlarm:		BOOL;
    	fbAlarmTimer:	TON;
    END_VAR
    fbAlarmTimer(IN := xEnablePump AND NOT(xSensor), PT := T#5s);
    IF fbAlarmTimer.Q THEN
       xEnablePump := FALSE;
       xAlarm := TRUE;
    END_IF
    Огромное спасибо!!!
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
            // сигнал аварии
            xAlarm:		BOOL;
    	fbAlarmTimer:	TON;
    END_VAR
       xAlarm := TRUE;
    END_IF
    С этим справился. Дальше решил перейти к визуализации.
    Создал кнопку, индикатор, привязал к ним переменные.
    Попытался перейти в эмуляцию.
    Открыл СПК FAQ, делаю по инструкции, но при обновлении устройства, возникает самая первая проблема, с библиотеками. Я так понимаю дело опять в версиях ПО.
    Как эту ситуацию побеждать?
  3. #13
    13,642
    Выберите устройство CODESYS Control Win V3 версии 3.5.11.50 (используйте галочку Отображать все версии).
  4. #14
    По умолчанию Та же проблема с СПК 110.D
    Использую CoDeSys 3.5 SP5 P5
    В проекте подключено устройство SPK1xx.D
    Таргет загружен с сайта
    CoDeSys загружен с сайта, стоят параллельно три версии: 2.3 3.5SP5 3.5SP11
    При компиляции не нашёл библиотеку CmpSysExec_1.0.0.2. установил в ручную
    Теперь ругается на
    SPK_Tools, 3.5.9.5 / Functions/ GetSwitherState
    SPK_Tools, 3.5.9.5 / Platform/ Keys
    Библиотеки ставил с сайта ОВЕН, возможно, требуются более старые
    Можете подсказать где взять старые библиотеки и как работать сразу с двумя версиями: для 3.5 SP11 и 3.5 SP5, так как буду разрабатывать два проекта параллельно
  5. #15
    13,642
    Судя по скриншотам - вы ее не установили.
    Предоставьте удаленный доступ (в течение часа или завтра утром) - посмотрим.
    Старые библиотеки доступны на ftp:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr..._installation/
    Работа с двумя версиями обычно не представляет сложности - они устанавливаются независимо и не влияют друг на друга.
  6. #16
    Поставил версию библиотеки SPK_Tools 1.3.12, пустой проект скомпилировался успешно, мой проект тоже скомпилировался, спасибо
  1. Перешел с SP11P5 на SP14P3 проблема с библиотеками.....
    от Serjay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 14:53
  2. Ошибка 104 с библиотеками OSCAT Building
    от dkapotov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 12:38
  3. CoDeSys v3.5 SP5 Ошибки с библиотеками
    от hellslave в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 09:39
  4. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
