Страница 56 из 187 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #551
    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Спасибо, получилось. Только всплывающее окно появляется в 3-х экземплярах (закрывать приходится каждое из трёх).
    Алгоритм переделал, теперь всё в порядке.
  2. #552
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Здравствуйте!
    Подскажите как в программе ST в функции Ping получить значения AverageTime и Connection?
    С FB все понятно, а с ST не могу разобраться.
  3. #553
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Либо в теле функции присвоить значение при помощи =>, либо отдельной строкой.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 11.03.2022 в 15:46.
  4. #554
    Здравствуйте! Может кто подскажет, по таблице данных вопрос
    В столбце выводятся данные типа TOD, формат значения там же указан HH.mm, а в среде исполнения при нажатии на строку выходит вот такое окно с точностью до милисекунд, как можно это исправить и оставить только часы-минуты?
  5. #555
    Подскажите по отчёту в MasterScada 4D ПЛК 110-60.
    Выставил в настройках количество сообщений 1000, неделю всё работало нормально, потом в архиве чистый лист. И сообщения начали записываться заново т.е старые сообщения уже недоступны.
    Правильно ли я понял, что при достижении 1000 сообщений архив затирается и всё пишется с нуля или в моём случае другая проблема?
  6. #556
    Коллеги, доброго дня.
    Подскажите, кто знает, как получить в MS4D значение метки времени считанных из УСО данных (например по Modbus)? Во всех прочих известных нам SCADA-системах метка времени является неотъемлемым атрибутом тега, наравне с качеством. Здесь же с ходу не получается найти даже библиотечных функций, которые бы возвращали метку времени обновления значения входного канала.
  7. #557
    У каналов, имеющих тип данных SYSTEM_*_PARAM, есть параметр SourceTime - это метка времени.
  8. #558
    Благодарю. Если не сложно пояснить для чего в парадигме MS4D предназначены типы SYSTEM_*_PARAM (чем они отличаются от аналогичных простых типов LREAL, BOOL и т.п., кроме упомянутых меток и качества) ? Руководство и встроенная справка не дают внятных пояснений.
  9. #559
    Например, параметр с типом SYSTEM_*_PARAM на тренде будет отображаться с учетом признака качества - когда он плохой (StatusCode>0), то перо на тренде будет отображаться пунктирной линией. Таким образом можно на графике отследить обрывы связи с устройством.
  10. #560
    Большое спасибо.
    Может кто-то еще подскажет куда пишется диагностический лог среды исполнения? В руководстве этот пункт не расписан в принципе.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
