Страница 212 из 447 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 4465
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2111
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку, как реализовать блок SEL для булевых входных величин
    --- свои мозги напрягай... При наличии ... Самый Благородный путь познания.
  2. #2112
    Подскажите как скрыть знак вещественной переменной отображаемой на экране ПР200. Например нужно не +7,2бар а 7,2бар
  3. #2113
    9,435
    Какой смысл скрывать то, чего нет? У Вас точно есть ПР200?
  4. #2114
    Я тогда не понял почему знак + присутствует в проекте znak.png сейчас под рукой нет ПР200
  5. #2115
    9,435
    Не знаю, чем Вам помочь, или "талмуд" прочитайте или ПР200 купите, иначе - не видать удачи!
    Короче, только "-" отображается, надеюсь понятно?!
  6. #2116
    Спасибо! Понятно, т.е. символ для знака всегда зарезервирован при отображении переменной. (не удобно, что нет возможности полностью отключить знак)
  7. #2117
    Есть контур отопления теплых полов с трехходовым и параметрическим приводом.ПИД регулятор работает по температуре обратки, но необходимо ограничить температуру подачи. Попытался применить двухкаскадное регулирование с двумя ПИД, но получил только частое срабатывание сервопривода. Подскажите как организовать ограничение температуры подачи при регулировании по обратке?
  8. #2118
    9,435
    Так ПИД-регулятор не может работать, тогда не будет заданная температура поддерживаться! Если примитивно сделать, то можно ограничить выходную мощность ПИД-регулятора. По хорошему - надо переключать режим работы ПИД-регулятора на поддержание максимальной температуры прямой, но тогда непонятно чем Вы догревать собираетесь или догревать не нужно? Переключение режима работы делать в обе стороны с неким гистерезисом и задержкой по времени, это я так вижу!
    Можно сразу два ПИД-регулятора поставить! На аналоговый выход ПР идет диапазон 0-1, короче, сигналы с выходов регуляторов(идущие на аналоговые выходы ПР) перемножить, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2022 в 10:00.
  9. #2119
    @Сергей0308 Планирую сейчас вот так поэкспериментировать (вложение), заменил блок выходного ПИД макрос PID_v1.00 для возможности настройки времени цикла.
    Ограничение подачи получается по температуре первого ПИДSnipaste_2022-02-10_09-57-14.png
  10. #2120
    Попробовал моделировать на симуляторе - пока не понял. Надо в живую попробовать.
    Спасибо! )
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
