Страница 34 из 120 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1192
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #331
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    И как же 8 байт на 16 символов то хватит? А их вообще уже 18 и может быть и больше. А это системный параметр, который есть во всех приборах и будет ещё долго - думать на будущее полезно, говорят!
    Я подозреваю что символы никому в Owenlogic не нужны, нужен номер, желательно в int32, который можно привязать к логике и прибору, поправьте меня если я не прав.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #332
    Все верно. Первые восемь цифр и вторые восемь цифр в виде сервисных переменных.
  3. #333
    12,986
    Филоненко Владислав Если серийный номер строго цифровой и вам надолго хватит 32 цифер для этого дела, то 32 цифери это 16 байт в BCD формате.
    16 байт это на минуточку, всего лишь 8 регистров против ваших 16-ти. Ну и опять же, даже если это не цифры а еще и символы, то насколько хватит символов A,B,C,D,E,F для серийного номера если пойти по пути аналогии с BCD форматом?
    Типа строка проще, все понимаю(поймут)? не надо выеживаться с преобразованием?
    Но что-то мне сдается, увидев набор байт 00 00 00 00 00 13 56 22 78 99 76 21 36 87 77 90 человек быстрее сообразит, что это серийный номер и ему не придется сидеть с бумажкой, переписывая 30 в 0, 31 в 1 и так далее...
    Последний раз редактировалось melky; 08.12.2021 в 15:16.
  4. #334
    Я не могу сказать со 100%уверенностью но думаю совместимости не будет. Железо 103 и 205 будет разное. Например даже просто высокоскоростные входы.. Так что проект в макросы и ручками с нуля. Хотя по 205 Юрий больше скажет.
  5. #335
    золотые слова сколько раз случайно записывал не тот проект в прку, когда рядом е
    открыто несколько для копипаста. возможность привязать конкретный проект к конкретному серийнику был бы очень кстати.
    а если эту привязку иметь возможность закрыть паролем, то заказчику можно было бы смело отдавать исходники не боясь размножения.
  6. #336
    Ну во первых не int32 тогда, а к примеру BigInteger от microsoft. А там внутрях та же строка/массив байтов!
    И нужен как раз массив байтов, т.к. он и человекочитаем и легко сравниваем без дополнительной библиотеки для работы с BigInteger.
    Ну а разница между 18 и 32 символами уже не кажется такой большой, т.к. в среднем серийник увеличивается на 1 символ раз в 2 года.
  7. #337
    Зачем переписывать 30 в 0, если HEX код 0 и есть 0x30? Мастер модбас уже не умеет преобразовывать значения в строку - пользуйтесь правильными мастерами!
    А BCD - это уже не в тренде, ещё перекодировать вместо просто посмотреть.
  8. #338
    Зачем пароль? Пользователь серийник не может изменить. Прописываете в коде конкретного экземпляра ПО серийник и все. И даже если потом у пользователя конкретный прибор сгорит - он сможет прислать новый серийник и Вы ему сделаете новый экземпляр программы.
  9. #339
    Если Owenlogic его начнет поддерживать, но достаточно и 32 бит, главное та часть которая всегда меняется.
  10. #340
    ОwenLogic будет поддерживать BigInteger??? Не в этом веке.
    А вот сравнивать в функции ST 2 строки - это хоть сейчас.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
