Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
Тема: Дискретный PID регулятор V2
  1. #81
    В общем запрещены открытые и/или несертифицированные ёмкости для хранения запаса питьевой воды.
  2. #82
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не наличие, а место установки. Опасность представляют непроточные ёмкости, например, расширительные баки, где происходит застой воды и падение температуры.
    бойлер на 80 л. проточная емкость? Проточная. поддерживайте там Т 55 градусов и бактерии с удовольствием заведутся.
  3. #83
    если бойлер герметичен и заполнен предварительно хлорированной водой из водоканала, то ответственность за всех животных внутри несет водок***** если поставил открытый бак - то ответственность за любых зверей пришедших из водоканала несет ТСЖ.
  4. #84
    В этом случае нужно периодически прогревать бойлер до скажем 75 град. В некоторых контроллерах котлов твердотопливных это предусмотрено.
  5. #85
    9,453
    Так открытый бак никто и не предлагает ставить, насколько я понял!
  6. #86
    28.08.2019
    Сургут
    654
    я знаю методы борьбы и профилактики, утверждение у человека было что живность заводится только в застойных емкостях.
  7. #87
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В закрытых тоже появляется.
  8. #88
    Посмотрел спецификацию, вот он, этот бак:
  9. #89
    Цена?? 200?
  10. #90
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Под паром наверное подразумевались параметры 150/70))))
    Заметил, что у меня в городе что когда параметры греющего теплоносителя 95/70, то теплообменник ставится с приличным запасом по мощности, это видимо и помогает исключить провалы Т в момент пикового разбора.
    Как наличие накопителя исключает появление бактерий? Впрде все дело в температуре, не?))))
    У него своя котельная, газовая, на крыше МКД. К городу они только холодной водой привязаны. Там немного другое регулирование.
    И про пар - это я писал )
  1. Дискретный PID регулятор
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 07:57
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  4. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
