Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе
  1. #21
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Много какие частотники имеют два токовых входа. Emotron умеет даже разность вычислять. Но цена вам не понравится.
    Я так то намекал, что danfoss привода близки к owen... Но в целом, согласен, цена разная.
    ЗЫ. Но Сергей0308 - красава!
  2. #22
    Ну так Сергей0308 и предлагает вычислить перепад простым встречно-последовательным соединением напряжений датчиков.
    Я, правда, вычислял встречно-параллельным соединением датчиков, вычитая ток одного из тока другого. Получается 0-16 мА сигнал, который можно "причесать" настройками аналогового входа. Нужно всего лишь два источника питания датчиков.
    Что-то я под вечер туплю, а можно схему от руки нарисовать??
  3. #23
    P1 - перед насосом, P2 - после насоса.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    407
    Наверное, ещё нужен диод для защиты входа от обратного напряжения?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  5. #25
    Можно, конечно, зашунтировать вход обратно подключенным диодом Шоттки. Но, в принципе, падение напряжения на токовом шунте входа небольшое, и даже если вдруг давление на входе насоса превысит давление на выходе (кстати, как это может произойти?), оно вряд ли способно повредить вход.
  6. #26
    ПИД работает так, как вы его настроили, есть два вида: встроенный в OL и в виде макроса, для встроенного в OL можно использовать автонастройку коэффициентов, если процесс у Вас быстрый. По ПИД регуляторам есть подробные видео с примерами:
    https://www.youtube.com/watch?v=db_b8KkGC8g
    https://www.youtube.com/watch?v=ZeFlmyemGxQ
    Спасибо! Попробовал, все нормально пошло с ПР200
  7. #27
    Опять таки цена у Данфосс высокая, проще уже внедрить более дешевый частотник и управлять им ПР200
  8. #28
    28.08.2019
    Сургут
    654
    другого производителя возьмите
  9. #29
    Мде, просьба была простая, ПИД регулятор для регулировки перепада давления. Спасибо всем кто откликнулся, насоветовали, поотвечали друг другу и разошлись,а проблема осталась открытой. Ну я к этому времени сам все реализовал как и планировал с помощью тех поддержки фирмы производителя преобразователя частоты.
  10. #30
    вы походу вообще не поняли смысла советов. вам придумали схему аппаратного расчета перепада для единственного входа ПЧ. далее просто нужен его встроенный пид. все!!! никаких пр, никаких программ. НИЧЕГО!!!
  1. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 09:05
  4. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 17:34
