Показано с 1 по 10 из 22
Тема: struct alignment в макросах
    По умолчанию struct alignment в макросах
    Поддерживает ли компилятор макросов Конфигуратора СП3хх возможность задавать выравнивание для структур?
    Если да, то как? Может быть есть информация какой компилятор используется в Конфигураторе?
    Вариант
    #pragma pack(arg)
    не даёт эффекта.
    Вариант
    #pragma pack(arg)
    не даёт эффекта.
    Просто интересно, а как вы структуру передаёте в панель?
    Вообще то структуры используются в ПЛК , а в панель вам надо передать только готовые цифры для отображения, в нужные регистры с учётом выравнивания.
    Максимум, что можно сделать, это передать в панель массив переменных одного типа, упакованные в String, опять же с учётом выравнивания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2021 в 11:18.
    Я считываю телеметрию из ПЛК в панель и хочу записать её в структуру.
    Поскольку готовые цифры для отображения нужно правильно интерпретировать.
    Читайте выше, ещё раз. Вы не сможете передать в панель структуру.
    13,924
    Вариант
    #pragma pack(arg)
    не даёт эффекта.
    typedef struct
        __packed char	member_1;
        __packed DWORD	member_2;
    } str_name;
    Так будет работать (экземпляр структуры займет 5 байт).
    Но это не сработает, например, для поля типа float.
    Я не передаю в панель структуру. Я в панель читаю массив регистров из ПЛК и хочу интерпретировать этот кусок памяти как структуру
    Последний раз редактировалось andemeno; 28.10.2021 в 12:16.
    typedef struct
    } str_name;
    Очень жаль.... Но спасибо за ответ.
    В силе остаётся вопрос про компилятор, используемый конфигуратором.
    Ну так и отобрази этот кусок памяти как структуру эквивалентную размещению этого массива регистров.
    Огорчить может только отсутствие ссылок в функциях (c89)
    Вообще то, изначальный вопрос был про компилятор в панели и про возможность Задавать Компилятором, выравнивание структуры в панели.
    В общем случае, структура может быть набита разными типами переменных в произвольном порядке. Отсюда и вопросы к ТС.
    ЗЫ: Так и есть, на 2 стр. автор привёл в пример структуру из двух типов, WORD и REAL. И как ожидалось с выравниванием несвязуха.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.10.2021 в 14:10.
    Представьте, что телеметрия от ПЛК состоит из 3 регистров.
    Я читаю эти регистры в массив:
    const int plctm_regs_count = 3;
    const WORD plctm_addr = 0;
    static WORD plctm_regs[plctm_regs_count];
    Reads(PLC, slave_id, MODBUS_RTU_REGS_3X, plctm_addr, plctm_regs_count, &plctm_regs);
    Дальше я хочу скопировать этот массив в следующую структуру:
    typedef struct plctm_telemetry_ {
      WORD reg;
      float real;
    } plctm_telemetry_t;
    plc_telemetry_t plctm;
    memcpy(&plctm, plctm_regs, sizeof(plctm_regs));
    Но этот код не работает так, как ожидается, потому что для компилятора структура выглядит так:
      WORD reg;
      WORD reg_stub; // компилятор добавил это для 4-ехбайтного выравнивания
      float real;
    и при копировании второй регистр телеметрии попадёт в reg_sub
    А задать выравнивание для структуры, как выяснилось, возможности нет
    4,197
    Контроллер не ОВЕН?
    Потому, что кодесис выравнял бы автоматом и сделал бы для real четный адрес
    И читать в панели пришлось бы не 3, а 4 регистра и все попало бы куда нужно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 16:18
  2. Работа с памятью в макросах
    от Aleksandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:42
  3. иероглифы в макросах
    от evg3798 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 08:13
  4. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МАКРОСАХ
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 16:53
  5. структуированные данные. Struct.
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 00:57
