Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 165
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #111
    13,929
    По умолчанию COM#24. Как настроить обмен между ПЛК, программируемыми в CODESYS V3.5?
    Вопрос: как настроить обмен данными между несколькими ПЛК, программируемыми в CODESYS V3.5?
    Очевидно, что это можно сделать с помощью протокола Modbus TCP, но этот вариант является довольно трудоемким (настройка мастера и слэйвов, размещение данных в регистрах и т.д.)
    Нет ли более простых способов?
    Ответ: такие способы есть.
    1. Если один ПЛК должен передавать одни и те же данные на несколько других ПЛК, то можно использовать сетевые переменные (Network Variables).
    См. документацию (п. 3) и видеопример.
    2. Если один ПЛК должен считывать/записывать разные данные с одного или нескольких ПЛК, то можно использовать Менеджер источников данных (Data Source Manager).
    См. видеопример, доп. информацию для ПЛК2хх и информацию в онлайн-справке CODESYS.
    Вопрос: Как в коде контролировать наличие связи через Data Source Manager?
    Ответ: это можно сделать с помощью глобальных переменных диагностики:
    • g_Datasources.<имя_источника_данных>Error (тип - Datasources.DataSourceError)
    • g_Datasources.<имя_источника_данных>State (тип - Datasources.DataSourceMonitoringState)
    Имя источника данных можно увидеть в дереве проекта (по умолчанию для первого источника данных это имя - Datasource).
    Перечисления для этих переменных объявлены в библиотеке Datasources, которая автоматически добавляется в проект вместе с менеджером источников данных:
    Вопрос: Как в коде контролировать наличие связи при использовании сетевых переменных?
    Ответ: это можно сделать с помощью глобальных переменных диагностики, которые автоматически генерируются в списке сетевых переменных.
    Для диагностики на стороне отправителя:
    необходимо в свойствах списка сетевых переменных на вкладке Свойства сети установить галочку Подтверждение для ожидания подтверждений от получателя.
    В случае обрыва связи в структуре NetVarTxDiag_UDP поле sLastError примет значение NetVarUDPError_NOACKNOWLEDGEMENT, а поле nErrorCount будет постоянно увеличиваться.
    Для диагностики на стороне получателя:
    В случае обрыва связи в структуре NetVarRxDiag_UDP значение полей nReceiveCount и tLastReceive "застынут" и перестанут изменяться.
  2. #112
    13,929
    По умолчанию PRG#28. Как инициализировать структуру в коде программы?
    Вопрос: как иницилизировать структуру в коде программы?
    Предположим, что объявлена такая структура:
    TYPE TEST_DATA :
    STRUCT
    	iVar:	INT;
    	rVar:	REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Понятно, что в коде программы можно инициализировать ее таким образом:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	stData:	TEST_DATA;
    	xInit:	BOOL;
    END_VAR
    IF xInit THEN
    	stData.iVar := 11;
    	stData.rVar := 22.33;
    	xInit := FALSE;
    END_IF
    Но нет ли более простого способа?
    Ответ: можно инициализировать структуру с помощью специального оператора STRUCT (не описанного в данный момент в справке CODESYS).
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	stData:	TEST_DATA;
    	xInit:	BOOL;
    END_VAR
    IF xInit THEN
    	stData := STRUCT(iVar := 11, rVar := 22.33);
    	xInit := FALSE;
    END_IF
    Этот способ также позволяет инициализировать структуры, объявленные в области VAR_INPUT CONSTANT в редакторе языка CFC:
  3. #113
    13,929
    По умолчанию OTHER#11. Как исполнить на ПЛК "имперский марш"?
    Вопрос: как исполнить на зуммере ПЛК "имперский марш"?
    Комментарий: данный функционал поддерживается в прошивках с CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 и выше - в них в узле Buzzer добавлена возможность управления частотой зуммера.
    Ответ: см. пример и видео.
  4. #114
    13,929
    По умолчанию PRG#29. Локальные перечисления
    Вопрос: в наших проектах мы регулярно используем перечисления для повышения читабельности кода.
    Некоторые перечисления используются только в конкретном функциональном блоке, и при переносе этого блока в другие проекты приходится не забывать о копировании таких перечислений, что составляет определенное неудобство.
    Очевидным вариантом является выделение этого функционального блока и его перечислений в библиотеку, но это тоже является неудобным, так как в разных проектах часто приходится редактировать исходники этого ФБ, адаптируя его под конкретное применение.
    Если ли какие-либо варианты для упрощения нашей ситуации?
    Можно ли как-то "встроить" перечисление в ФБ?
    Ответ: в CODESYS V3.5 (начиная с версии SP7) поддерживаются так называемые "локальные" перечисления. Эти перечисления создаются не при добавлении объекта типа DUT, а прямо в области объявления переменных.
    Пример:
    VAR
    	eState: (OPEN := 0, READ := 10, WRITE := 20, CLOSE := 30) INT;
    END_VAR
    Объявление локальных перечислений поддерживается в POU (функциях, ФБ и программах) и списках локальных переменных.
    Объявление локальных перечислений не поддерживается в методах.
    Источник информации:
    1. https://alltwincat.com/2021/11/16/local-enumerations/
    2. Баг-трекер CODESYS:
    Примечание: локальные перечисления также поддерживаются в CoDeSys V2.3
  5. #115
    13,929
    По умолчанию PRG#30. Как выполнить действие при активации тревоги?
    Вопрос: в проекте настроена Конфигурация тревог. Требуется при активации (или деактивации, подтверждении и т.д.) тревог выполнять какие-то действия - например, отправлять cмс, e-mail, сообщение через telegram-бота и т.п. Как это сделать?
    Ответ: см. пример.
    В примере демонстрируется, как при изменении состояния тревоги отправить e-mail. По аналогии можно реализовать выполнение других операций.
  6. #116
    13,929
    По умолчанию COM#25. Как записать данные из ПЛК в таблицу Google Spreadsheet?
    Вопрос: как записать данные из ПЛК в таблицу Google Spreadsheet?
    Ответ: см. пример.
  7. #117
    13,929
    По умолчанию DEBUG#10. В проекте для СПК возникает 40 ошибок типа Screen.VisuElems...
    Вопрос: при создании проекта для СПК в среде CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 и выше возникают такие ошибки:
    Как их исправить?
    Ответ: нажмите ПКМ на узел Screen, выберите команду Обновить устройство и обновите компонент до последней доступной версии.
    Ошибки связаны с изменениями во внутренних библиотеках CODESYS, которые произошли в свежих версиях.
    Рекомендуем создавать проект для СПК на основе шаблона - в этом случае ошибок не будет:
  8. #118
    13,929
    По умолчанию COM#26. В версии SP16 Patch 3 не удается опросить Modbus TCP Slave Device - ошибка 10
    Вопрос: ПЛК настроен как Modbus TCP Slave Device через дерево проекта.
    При его опросе возвращается ошибка 10 (0x0A): GATEWAY PATH UNAVAILABLE.
    Ошибка проявилась в версии CODESYS V3.5 SP16 Patch 3, в прошлых версиях CODESYS с тем же проектом все работало нормально.
    В чем может быть проблема?
    Ответ: начиная с версии CODESYS V3.5 SP16 контроллер, настроенный как Modbus TCP Slave Device, отвечает только на запросы с Unit ID = 0 и Unit ID = 255.
    Остальные адреса обрабатываются только в режиме SerialGateway.
    В версии V3.5 SP17 будет восстановлено старое поведение - ПЛК будет отвечать на запросы с любым Unit ID.
  9. #119
    13,929
    По умолчанию PRG#31. Как инициализировать массивы и структуры?
    Вопрос: как задать начальные значения для переменных типа массив (ARRAY) и структура (STRUCT)?
    Ответ: см. видеопример или текстовое описание ниже.
    Начальные значения элементов массива задаются в квадратных скобках:
    aiData: ARRAY [1..6] OF INT := [1, 2, 3, 4, 5, 6];
    Если некоторым последовательно размещенным элементам надо задать одно и то же значение - то можно сделать так:
    // aiData[3] и aiData[4] получат значение 0
    aiData: ARRAY [1..6] OF INT := [1, 2, 2(0), 5, 6];
    Для многомерных массивов синтаксис аналогичен:
    aiData: ARRAY [1..2, 1..3] OF INT := [1, 2, 3, 11, 22, 33];
    Начальные значения элементов структуры можно задать прямо при ее создании.
    Все экземпляры данной структуры по умолчанию будут инициализированы этими значениями.
    TYPE TEST_DATA :
    STRUCT
    	iVar:	INT  := 11;
    	rVar:	REAL := 22.33;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Если требуется при объявлении конкретного экземпляра структуры задать индивидуальные значения элементов - то это можно сделать в круглых скобках c указанием их имен:
    stData: TEST_DATA := (iVar := 123, rVar := 11.22);
    Пример инициализации массива структур:
    astData:	ARRAY [1..3] OF TEST_DATA := [ (iVar := 111, rVar := 11.22), (iVar := 222, rVar := 22.33), (iVar := 333, rVar := 33.44) ];
    Кроме того, задать начальные значения можно в редакторе автообъявления:
  10. #120
    13,929
    По умолчанию PRG#32. Как сделать счетчики ПЛК2хх RETAIN и как сбросить их из кода программы?
    Вопрос: используем ПЛК210. Требуется, чтобы счетчики дискретных входов и энкодеров сохраняли свои значения после перезагрузки контроллера и чтобы была возможность сбросить их из кода программы.
    Привязанные к счетчикам переменные объявлены в области VAR RETAIN, но они не сохраняют свои значения после перезагрузки контроллера.
    В узле Leftside на вкладке Конфигурация есть параметр Сброс счетчиков входов и энкодеров, но он применяется только при загрузке проекта.
    Как обеспечить энергонезависимость счетчиков и как сбросить их прямо в процессе работы ПЛК при выполнии нужного условия?
    Ответ: явного механизма обеспечения энергонезависимости и сброса счетчиков и энкодеров нет.
    Вместо этого следует копировать их значения в промежуточные переменные, которыми уже можно будет манипулировать в коде программы.
    См. пример.
    Показанный в пример принцип универсален, и подходит в т. ч. для ПЛК210-0x и ПЛК200.
    Для ПЛК210-1x сброс счетчиков можно сделать с помощью соответствующих каналов в узле LeftSide:
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
