Показано с 1 по 10 из 16
Тема: замкнет ли мва
    По умолчанию замкнет ли мва
    здравствуйте специалисты!
    имеется блок с 5 термосопротивлениями которые соеденены между собой(как на фото).у меня только один вариант как можно подсоеденить к мва и проверить будеть работаь или нет. но возник вопрос не замкнет ли прибор при таком соединение????подсоединение датчиков только такое, изменить не как нельзя, все цельное.
    однозначно над искать другой вариант. а каково значение сопротивления датчиков? если 500 ом то можно всет датчики запаралелить и измерять как сто омное сопротивление однажды так приходилось выкручиватся :-(вроде успешно :-).
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    к сожалению сопротивление не знаю, хочу провести эксперемент сначало нормальные датчики по такой схеме соеденить. просто распайку мва незнаю, боюсь что замкнет.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    схема не будет работать даже с одним датчиком. одинарный вывод резистора подключается не на 1 , а на 3 клемму входа. все клеммы 3 входов в мва8 объединены в приборе, т.е. являются общим проводом. они и могут быть соединены одним проводом. т.е. вместо 15 проводов понадобится как минимум 11.
    и правда клемы на схеме перепутал.спасибо.а как можно заставить этих датчиков работать?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    если требуется измерить просто среднюю температуру всех пяти датчиков, а датчики 100м -омные, можно настроить мва8 на 500м, подключив датчики поледовательно на один вход. правда погрешность от соединительных проводов между датчиками останется.
    вот именно среднюю ненадо каждый должен показывать своё
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    тогда мва8 ставить рядом с датчиками(для чего он собственно и создан, для экономии проводов), а информацию передавать по двум проводам туда, куда и планировалось передавать.
    а подсоединение какое должно быть с прибором
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    подсоединение согласно руководства на мва8. предварительно через конфигуратор настрить каждый вход на тип подключаемого датчика.
