Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 120
Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    4,170
    Ха!
    Вангую, что дело не в программе, а в электрическом монтаже.
    Небось ПРка управляет контактором или катушкой соленоида, а зашунтировать эти индуктивные нагрузки RC-цепочками или диодами(при питании нагрузки постоянным током) посчитали лишним.
    Откинте временно провода от выходов ПРки до вышеуказанных нагрузок и повторите
    включили. Работает. Выключили блок питания, подождали, включили - ошибка. Бывает через 5 включений.
    Если проблема ушла, то дело в коммутационных помехах.
    Последний раз редактировалось petera; 27.07.2021 в 11:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,600
    Так он писал, что на столе такого не происходит, можно нагрузку не откидывать и так всё ясно что из-за индуктивной нагрузки!
  3. #13
    Ха!
    Да, ПР управляет катушками на гидрораспределителе (на обоих объектах). Естественно все катушки зашунтированны диодами, на обмотках контакторов стоят снабберы.
  4. #14
    А вон оно че, а питание прибора и катушек от разных источников?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #15
    Источник питания один - 24В, 6А. Максимальное потребление нагрузки - 4А.
  6. #16
    Отключи 24 В от катушек гидрораспределителей и посмотри эффект. Скорее всего есть просадка напряжения при включении БП или помеха проскакивает. Интересно включаются ли сразу после подачи питания на БП какие-то гидрораспределители ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.07.2021 в 14:09.
  7. #17
    4,170
    Я бы для начала проверил диоды, шунтирующие катушки.
    И что там за снабберы тоже ничего не сообщается.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    9,600
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Наблюдал точно такую же хорошо повторяемую ситуацию при питании ПР102 + HMI источником недостаточной мощности (HDR15). При питании от HDR60 того же набора проблема не наблюдалась.
    А чего ж Вы раньше молчали? Тогда Овен однозначно виноват, проблемы с питанием не должны приводить к сбою программы, мне так кажется!
  9. #19
    блин, все равно питать от одного БП Ghre и выходные силовые цепи - это очень плохая идея.
    Так это не топикстартер.
  10. #20
    Скорее всего проблема в том что в stm32 нет как такового eeprom, в котором собственно retain переменные хранятся, а есть эмуляция которая подразумевает перезапись участка flash памяти в которой попутно еще и программа контроллера хранится. Если в проекте отсутствуют retain переменные то все работает годами. Стоит добавить retain переменные - перебои в питании приводят либо к повреждению содержимого энергонезависимых переменных, либо вообще к "сбою программы". Было бы логично поставить отдельную микросхему eeprom. Но опять-же, может нехватать запасенной энергии на процесс сохранения. avr для своих atmega, в свое время, да же appnote выпускала, как же предотвратить повреждение содержимого eeprom - Prevent EEPROM corruption.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 30.07.2021 в 05:37.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
