Страница 136 из 296 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2953
  1. #1351
    Если я правильно понимаю, то вопрос "Можно ли добавлять графический элементы в режиме runtime а также редактировать параметры этих элементов." связан только с пунктом 1)
    Что вы называете "простыми узорами"?
    Здравствуйте! Да правильно. Пробовал ознакомиться примером 11_2_1_Example_Rectangle_3511v1.project, но там не показано как создавать элементы в runtime. Сейчас пробую с примером 11_2_12_Example_TextEditor_3511v1.project работать. Примере не показано как считать текст со строки iLine и присвоить Текстовому переменную например sLine. Как это Сделать?
  2. #1352
    13,714
    Потому что такой возможности нет:
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/daab85943a/
    Как это Сделать?
    Такой возможности нет.
  3. #1353
    Thumbs up
    Здравствуйте! Спасибо за ответ
  4. #1354
    13,714
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Если вы используете списки текстов - то переносы придется расставлять вручную (через Ctrl+Enter в тексте).
    Ничего особо интересного в этом нет.
  5. #1355
    Про переносы я в курсе. Вопрос в другом, почему одна и та же визуализация отображается по разному в разных средах?
  6. #1356
    13,714
    Это два бага, один из которых поправили в SP16 - теперь в таргет- и веб-визуализации в подобных случаях все отображается корректно и идентично.
    В сервисной визуализации отображение до сих пор отличается - пока еще не поправили.
  7. #1357
    13,714
    1. "В нем как раз наблюдаются эти 2 проблемы - во-первых копируются только 255 символов, во-вторых возникает исключение в визуализации." - спасибо, воспроизвел у себя. Отпишусь разработчикам CODESYS, чтобы поправили в следующих версиях.
    2. Насчет "разрыв строк происходит только на пробелах" - не понял, о чем речь. Поясните проблему скриншотами, пожалуйста.
    3. В данный момент я вижу только один вариант для копирования длинных строк в буфер обмена - сохранить эту строку в файл (который должен быть создан в <директория CODESYS>/PlcLogic/Visu) и открыть его в элементе визуализации Web-браузер (указав URL типа 'http://localhost:8080/file.txt')
    По п. 1 - информация добавлена в баг-трекер CODESYS:
  8. #1358
    Коллеги, приветствую!
    Вопрос следующий. Можно ли в редакторе стилей установить размер шрифта для надписи вкладок? Пока что не получается такое свойство добавить.
  9. #1359
    13,714
    Нет, в данный момент это не реализовано.
  10. #1360
    Здравствуйте!
    Упорно выскакивает такое сообщение.
    На СПК 107M001, CoDeSys 3.5 patch16.
    И не выводятся динамические тексты.
    Последний раз редактировалось Юра54; 28.06.2021 в 13:01. Причина: вложение не вижу
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
