Страница 126 из 290 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2894
  1. #1251
    13,603
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    я выложил тестовый проект. поможете его исправить?
    Что именно вы хотите в нем исправить?
  2. #1252
    1. Чтоб перед открытием окна редактирования настроек считывались настройки с МВ210
    2. Сохранение отредактированной настройки в МВ210
  3. #1253
    13,603
    Поправил.
    IP модуля изменил на свой для теста - вам нужно будет поменять его обратно.
    test_edit.project
  4. #1254
    Поправил.
    Немного не то. Мне нужно чтоб я сам в коде программы мог считать и записать настройки МВ210.
    Хорошо, допустим нет визуализации. Я хочу в коде программы изменить настройку канала.
    Этот код не работает:
    TargetVars.MB210_101_GO_ReadNastr1 := TRUE; // команда чтения из МВ210-10
    TargetVars.MB210_101_ValueEditH1 := TargetVars.MB210_101_ReadNastr1.rUpperLimit; // считали данные, но не считались - 0.0 :(
    // теперь пишем
    TargetVars.MB210_101_WriteNastr1.rUpperLimit := 1234; // установили новое значение настройки
    TargetVars.MB210_101_GO_WriteNastr1 := TRUE;	// команда записи в MB210-101
    // по идее на этой строчке настройка должна сохраниться в МВ210-101
    Как это исправить?
  5. #1255
    13,603
    В выложенном мной примере ваш код работает корректно.
    https://dropmefiles.com/4O8Qk
    Естественно, вместо констант TRUE надо использовать переменные и генерировать в них импульсы в нужные моменты времени.
  6. #1256
    Ну вот, а с этим как бороться?
    Ноут и маршрутизатор перезагружал. В проекте делал "Очистить все" и "Перекомпиляция" - не помогло. Контроллер пока не трогаю - жду ответа...
  7. #1257
    В СПК необходимо делать загрузочное приложение при каждой загрузке проекта. Как сделать этот процесс более удобным описано Евгением здесь.
    Чтобы ошибка прошла, перезагрузите контроллер.
    Последний раз редактировалось Зинько Владислав; 23.04.2021 в 16:18.
  8. #1258
    Unhappy
    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Добрый день. Не сработало:
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 23.04.2021 в 16:50.
  9. #1259
    Под отладчиком пошагово он работает, а вот если дать фрагмент выполнить, то не работает:
    Я так понимаю, что тут нужен контроль окончания записи и чтения
  10. #1260
    13,603
    Нужно полностью загружать проект, а не делать онлайн-изменение.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
