Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Замена контроллера на ОВЕН
    31.07.2013
    Аркаим
    1,282
    Neon
    а что порекомендуете из среднего по стоимости?
    Там вся схема на трех контакторах.
    Как говорил один видный исторический деятель, "-Я полагаю, торг здесь не уместен".
    Ставьте оригинальные, точно не пожалеете. Не так уж это и дорого.
    Цитата Сообщение от Neon Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    прошу подсказать по следующему вопросу
    в печи хотим заменить контроллер на ОВЕН, но электрик говорит, что при отключении ЭДС контактора CF возможно может повредить контроллер и лучше питать контроллер от другой фазы
    1) ПЛК запитать с использованием БСФ. https://owen.ru/product/bsf
    2) В силовых цепях электродвигателей установить варисторы.
    3) На катушки пускателей поставить искрогасительные RC цепочки.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  3. #13
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Это что-то новенькое!
    Нутка схему в студию...
  4. #14
    Для вас ничего нового.
    Рене Декарт
  5. #15
  6. #16
    Странно, но все тесты IEK показывают что они неплохие. И ввиду дешевизны очень редко подделывают.
  7. #17
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Какие тесты?
    Какого типоразмера?
    И дешевизны особой нету, а раз на раз не приходится - лотерея, только для хозяйственно-бытовых и прочих не ответственных применений, например, не горит освещение на половине улицы, ну и ладно, ничего страшного.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 25.04.2021 в 16:18.
  8. #18
    Их и подделывать не надо. И практика это доказывает. многие производители всякого оборудования любят подобное барахло устанавливать. На дочернем предприятии их было очень много (не только контакторов, но и автоматов) и постоянно возникали проблемы, то в одном месте ,то в другом. . Велел электрику заменить вообще все , директор сопротивляться не стал, закупили-поменяли , проблемы ушли. И сейчас, если что-то приобретается из оборудования и там стоит подобное барахло ,сразу до ввода в эксплуатацию заменяется.
  1. Замена контроллера в конфигурации PLC
    от Pavel Snegirev в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 10:36
  2. Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    от kasatonich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 19:48
  3. Замена ОВЕН ТРМ32
    от rocky7 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 15:00
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  5. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
