Страница 60 из 122 ПерваяПервая ... 1050585960616270110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1220
  1. #591
    Спасибо, подключился! Может этот момент стоит добавить в FAQ?
  2. #592
    13,642
    Так он там есть, и даже в списке "самых-самых" частых вопросов.
  3. #593
    ааа, нашел, в середине списка пункт 64
    помоему это далековато от начала списка - такие вопросы появляются первыми!
    еще вопрос. а где почитать про системные события контроллера? Например, интересуют события старта/стопа контроллера.
  4. #594
    13,642
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.5.pdf
    https://youtu.be/rYHyov5Zp9o
  5. #595
    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    в понедельник не смогу. Поэтому отправил сегодня
    Как я и говорил, DHCP по умолчанию работает и на LAN и на WAN так что я бы его отключил на ПЛК210.
    По тормозам проверить толком не получилось так как у меня панель вот с таким прибамбахом оказалась:
  6. #596
    попробовал так. Работает, если включать контроллер с включенным кабелем интернета. Если включить с выключенным кабелем - тоже всё вроде бы работает. Но стОит включить в ETH4 контроллера интернетный кабель - начинаются глюки. Вытыкаю интернет - глюки пропадают. Втыкаю - снова появляются
    И при включении контроллера с выключенной панелью - тоже ерунда выходит с тормозами и отвалами
    Панель я свою починил подергав шлейф экрана. а вот касательно настроек ПЛК210 вывод такой что что-то у вас там сбилось в настройках OpenWrt. У меня с Вашим бэкапом тоже все жутко тормозить начинает не смотря ни на какие настройки сети. И даже разворачивание моего бэкапа ситуацию не улучшает. Помогла только перепрошивка контроллера.
    поставьте в настройках интерфейса LAN на перепрошитом (со сбросом всех настроек) контроллере следующие настройки:
    IP 10.10.10.15(2...254)
    MASK 255.255.255.0
    GATE 10.10.10.1
    Широковещательный адрес 10.10.10.255
    DNS 10.10.10.1
    DHCP откл.
    ВП110 - настройте статичный IP с аналогичными настройками
    А еще лучше, как по мне, вообще уходите на подсеть 192.168.х.0. У меня работает с такими настройками.
    GATE и DNS тут вроде как лишние. Можете с ними и без них проверить.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 20.04.2021 в 09:27.
  7. #597
    Спасибо большое. Буду пробовать
  8. #598
    обновил прошивку контроллера со сбросом настроек. Отключил на всякий случай всё, что про IPv6. Включил в межсетевом экране Люсю, чтобы не только через USB в конфигуратор заходить. Остальное всё по умолчанию.
    Заливаю проект - работает. Выдёргиваю интернет из Вани. Включаю, жду пока загрузится - втыкаю интернет. Начинаются затыки в панели. Ночью встало вообще. Визуализация не мигает, часы не идут. Захожу с компа через Ваню браузером - всё мигает, всё идёт. Судя по разнице времени визуализация в панели стоит, не обновляясь, уже 2.5 часа. Захожу в овенклауд - там тоже всё хорошо, всё кажет и обновляется вовремя.
  9. #599
    Можете предоставить доступ по team viewer (в скайп или на почту)?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  10. #600
    Всем добра!
    Опять я с новым глюком. Вводные: ПЛК210, к нему подключены 8 модулей. Все модули подключены кольцом напрямую, у них своя подсеть с ПЛК, в которой кроме них никаких других устройств нет, в том числе коммутирующих. Работало-работало и вот заглючило, подключился посмотреть что там происходит, оказалось появились проблемы коммуникации с модулями. В программном коде, физическом подключении, прошивке и настройках ничего не менялось, вообще не подходил к ним.
    вот так это выглядит в codesys
    https://www.youtube.com/watch?v=SzLQLisrRJ0
    в чем проблема? что делать?
    Что делать?
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
