Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Modbus Universal MasterOPC v3.2.22 где найти?
    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC v3.2.22 где найти?
    Нужно поковырять старый проект на WinCC v7.3, который привязан к MasterOPC.
    Где найти старую версию MasterOPC?
    Win 7x64, нулёвая на виртуалке и полностью обновлённая на обычном компе.
    При попытке поставить новую версию с сайта, на обоих компах получаю:
    • Тип файла: png 1.PNG (26.7 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось BETEP; 08.04.2021 в 23:09.
    Мы не храним архив дистрибутивов, но после версии 3 конфигурации должны быть совместимы, в том числе в обратную сторону (если конечно не использовать новых функций, которых в старой не было)
    По ошибке установки - проблема проявилась. Разберемся.
    Но 32-битная версия установилась нормально - попробуйте ее.
    https://insat.ru/products/Universal_...RVER_TRIAL.ZIP
    У заказчика USB-ключ на 500 точек. Этот ключ будет работать с новыми версиями сервера? И где взять не триальную версию?
    Дистрибутив от него утерян?
    ОРС сервер был инсталлирован на компьютер? Его нужно перенести на другой?
    С новыми версиями ключ работать будет, для получения обновления вам нужно направить запрос на scada(с)insat.ru и указать номер ключа. Но если с момента покупки ключа прошел год, то обновление будет платным.
    Да, утерян, и скачать нужную версию вы не даёте.
    Где номер ключа посмотреть, на нём самом нет.
    У нас ее физически нет - каждый дистрибутив собирает индивидуально на ключ. Сейчас мы перешли на другой тип ключа - там уже прописывается в ключе и дистрибутив универсальный, на FTP будет хранится архив версий.
    Инсталлированной нет?
    Можно перенести инсталлированную версию - инструкцию дадим.
    Номер должен быть на брелоке ключа. Брелок тоже утерян?
    Сначала установите драйвер ключа.
    Для этого зайдите диспетчере задач в USB устройства, найдите Fetian*Rockey*4 и удалите его (если есть). Затем*обязательно*извлеките ключ и установите драйвер в соответствии с типом вашей системы. Только после этого устанавливаете ключ в компьютер.Драйверы можно скачать здесь:
    https://yadi.sk/d/GMUuN22qNYSDP
    По ссылке программа для определения номера ключа - скачайте и распакуйте архив. Запустите программу, она сформирует файл keys.txt - в нем содержится код ключа. Если текстовый файл будет содержать код ошибки - значит ключ не определяется и проблема в драйверах. Если же там будет код - пришлите файл нам. Мы скажем какой номер.
    https://yadi.sk/d/HP9aNfGD3JMGm4
    Благодарю за инструкции.
    Это интересно, наверно самый подходящий вариант.
    Заказчик обеспокоился резервом на старый комп, т.е. хочет иметь под боком системник, на замену рабочему.
    Очень жаль что ваши ключи не дружат с виртуалками (по описанию на вашем сайте), во многих случаях перенос компа в виртуалку, решает кучу проблем.
    Брелок потерян.
    Сначала ставите драйвер ключа как описали ранее.
    Переносите сервер в аналогичную папку и запускаете register.bat.
    Также установите OPC Core Components из папки OPC_COMPONENTS
    Это проблема всех подобных ключей - не зависимо от производителя.
    Для размещения ПО на виртуальных машинах мы предлагаем сетевые ключи - аналогичные ключи, только красного цвета. На хост машину ставится драйвер ключа и специальная сетевая служба, а ОРС уже обращается к ней.
  1. Modbus Universal MasterOPC + ПЛК
    от Владислав Г. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 16:36
  2. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  3. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:42
  4. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  5. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 07:09
