Страница 54 из 122 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1219
  1. #531
    13,897
    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Существует возможность применения bash на плк210?
    В прошивку входит ash, именно bash'a нету, насколько я помню.
  2. #532
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!Codesys 3.5.jpg
  3. #533
    TATARin Ну, нет этой библиотеки в CodeSys v3.
    Если она не нужна (вроде ж это для отладки проекта) - удалить её из проекта и закомментировать код, где есть на неё ссылки.
  4. #534
    13,897
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352948
  5. #535
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Переустановил CoDeSys, установил CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 и эта проблема ушла.
  6. #536
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!
  7. #537
    В веб-конфигураторе контроллера посмотрите смонтировалась ли microSD-карта (Система > Монтирование разделов).
    Какая версия прошивки на контроллере?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  8. #538
    Всё никак не могу этот плк210-03 подружить с вп110. Насколько смог локализовал проблему. Когда панель подключена к Ване - ни разу не удалось увидеть некорректную работу системы. Но когда переключаю панель в гнёзда Ланы - визуализации начинают подвисать. Пробовал разные галочки в вебконфигураторе снимать и ставить. Ничего не помогает. Видео смотрел, инструкции читал. Ничего не извлёк для себя по теме.
    Подскажите пожалуйста, куда нужно нажать, чтобы через Лану тоже нормально работало, или может у меня контроллер бракованный?
  9. #539
    Добрый день. Достал из коробки ПЛК 210-04. Подал питание. Питание и батарея светяться зеленым. Втавил шнур микро USB. Виндовс 10. Комп не как не отреагировал на это событие. Не появилось новых устройств в диспечере устройств, нет таковых и в центре управления сетями и общим доступом. Переключатель в положении ,,СТАРТ,,. Куда двигаться?
  10. #540
    13,897
    Как именно это проявляется? Можете снять видео?
    И уточните, пожалуйста, сетевые настройки ПЛК210 и ВП во всех ситуациях, и какое еще оборудование подключено к ПЛК.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
