Показано с 21 по 25 из 25
Тема: CODESYS Control Win V3 Лицензия.
  1. #21
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Какую версию пакета вы устанавливали?
    OwenTargets-3.5.14.30-10 под ПЛК200-01-CS
    Последний раз редактировалось as1lexa; 12.03.2021 в 11:00.
  2. #22
    13,601
    У вас, видимо, из-за того, что CODESYS установлен в C:/Users - нет прав на перезапись файлов из менеджера пакетов.
    Откройте пакет архиватором (например, WinRar) и найдите папку Component 21. В ней будет две вложенных папки - File и File 2, в каждой по файлу.
    Скопируйте эти файлы в директорию установки CODESYS в папку Codesys - они должны перезаписать уже существующие файлы с такими названиями.
  3. #23
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Ну я так и понял, что это Винда, оказалось на много проще, для работы ОПС сервера от CodeSYS необходимо чтобы версия Windows 10 была или Домашняя или Про, на расширенной и кооперативной не работает.(( К стати на Win 7 работает на любой.
  4. #24
    Не знаю, правильный ли тред я выбрал, но после обновления CODESYS'а до V3.7 SP17 Patch 3 при попытке подключиться к виртуальному устройству CODESYS Control Win V3 он потребовал сделать управление пользователями, теперь требует вводить логин/пароль. Ужасно неудобно. Можно это как-то отключить?
    • Тип файла: png 01.png (8.9 Кб, Просмотров: 26)
  5. #25
    13,601
    См. здесь п. 10:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...ures_forum.pdf
  1. ПЛК 308 Modbus TCP лицензия некорректна
    от radugaster в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 15:18
  2. control win 3 как опросить МВ-110-8а
    от Olehbh в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 12:39
  3. Лицензия HMI
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:14
