Показано с 1 по 10 из 18
Тема: для управления насосами
    По умолчанию для управления насосами
    вопрос знающим людям!!!
    задача: есть два насоса на холодной воде и частотный привод, необходимо чтобы котроллер управлял частотным приводом одного насоса постоянно, и происходило включение второго насоса на полную мощность (без частотного регулирования) при условиях давления меньше заданного параметра и отключение второго насоса при выходе на нормальное давление... регулировка первого насоса происходит по двум датчикам давления на входе и на выходе
    1. условие работы первого насоса? пропорционально величине? пид?
    ну и чуть подробней алгоритм.
    ругулировка по выходному давлению, чтобы поддерживал давление заданное!!!
    регулировка выходного давления по уставке (заданному значению). в зависимости от этого и регулировка частотного привода. нагрузка меняется в зависимости от разбора воды.
    а как удобнее пид или пропорционально?
    а второй насос как подключить?
    я думаю в вашем случае модно использовать трм10 (трм210,трм101) с аналоговым выходом для управления пч.
    ну или попробовать использовать 1 пч (во многих пч сейчас есть встроенный пид и сигнализация, которую можно использовать для второго насоса). но мало кто пользуется таким способом - зачастую ставят трм-ку
    12,158
    а как часто будет включаться второй насос (время его работы %) ?в реальных условиях.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    пч настроеный на пид+ пд100, вторй насос - от всторенного реле, через реле времени с задержкой вкл. если 1 насос работает на максимальной частоте к примеру более 1 мин, значит он не может выйти на уставку. нужно включать 2 насос.
    второй насос будет включатся в основном в будни дни с 6 вечера до 23, и по выходным, когда люди дома и давление в сети не будет хватать
    возможно он будет работать летом чаще
    и вышесказанного я уяснил:
    1. допустим берем трм 101, на входа сажаем датчики давления
    2. на первый выход я сажаю частотный регулятор с управлением первого насоса
    3. на второй через реле (только какое реле использовать?) сажаю насос. Но вопрос как включать и отключать его??? можно в трм запрограммировать допустим два режима. двление ниже min просиходит включение насоса, (но это только касается второго входа), и второе, когда давление достигает max и продержится какое-то вреся отключает насос
    а отключать как второй насос???
    сколько это по стоимостти оборудования тогда получится пч настроеный на пид+ пд100???
    12,158
    может получится так ,что при включении второго насоса на мах. первый скинет обороты .или второй насос начнет включаться- выключаться и сведет на нет плавность регулирования первого насоса.если у вас ресивер ?
    да, об этом я не подумал..
    т. е может получится, что второй насос включается на макс свою нагрузку, тогда первому насосу подается сигнал и он уменьшает частоту вращения и это может быть, что второй насос так и останется работать на пределе своих возможностей, а первый насос так и будет на малых оборотах все это добивать до нужного давления???
    есть тогда еще идеи как это сделать, минимум затрат использовав и получив макс эффективность!!!
    до этого стояла пара прамер+веспер, прамер накрылся...
    остался веспер и насосы и пускатели )))))
    Последний раз редактировалось gkip; 17.02.2010 в 13:37.
